330ci Pack M chassis sport
- Véhicule : BMW (E46) 330ci pack M
Re: 330ci Pack M chassis sport
C'est bon ressort démonté !! Un pote m'a prêté son matos! Remontage des amortisseur début de semaine prochaine et test en conséquence. J'ai pris mes côté de hauteur de caisse on verra si les valeurs affiché par H&R sont réaliste ! Je vend donc mes ressort d'origine pour ceux qui veulent ? A petit prix bien sur
en effet davcoach, je pense que sa vas être un peut tap cul mais bon sa vas coller le pavé ... je reviens vers vous dès que tout est monté ! !!
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Jolie ! Je vois que tu as un coupé, tu es déjà rabaissé de 15 mm par rapport au châssis d'origine.
N'oublie pas de déduire ça de tes mesures
Si tu es au fond du logement c'est tout bon, le trait sur l'amortisseur n'a surement rien à voir avec quelconque repère
- Véhicule : 330CI E46 Pack M
Si tu est en butée c est que c est bon.
Attends que les amortisseurs se tassent avant de prendre tes mesures ;)
Merci bien
oui en effet le châssis sport est déjà un chouilla rabaissé. Remontage en fin de semaine si je reçoit mes vis de serrage amortisseur/porte moyeu qui était bien malade!
Bon et bien voila, le tout est monté sur la 330 :)
Pour info :- ref bilstein B8 : 35-115069 et 35-115076
- ref ressort H&R : 29484
L'abaissement annoncé par H&R était de 19mm pour l'avant et de 6mm pour l'arrière pour la base d'un chassis sport.
Et verdict..... 21mm pour l'avant et 5mm pour l'arrière, ce qui est plutôt très correct.
Place au photos...
Projet à venir, réfection du train arrière. Réception aujourd'hui d'un essieu Ar d'occasion pour seulement 80€ et plutôt dans un très bon état. Le mien est plus que bouffé par la rouille...
Place au photos...
- willy02
- Véhicule : bmw e90 lci sport design
très jolie avec le rabaissement
- davcoach
Au fil des kilomètres, ça va surement se tasser encore un peu... quel est ton ressenti ?
C'est vraiment plus raide comparé au amortisseurs d'origines ?
- juju_57
- Véhicule : E46 ///M3
Magnifique ce 330, elle est soignée comme elle le mérite
Elle va descendre encore un peu car au fur et a mesure des kilomètres ça va se tasser un peu ;)
