question turbo
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
question turbo
Message par clem62138 »
Bonjour voila j ai recement supprimer mes clapet changer mes durites de dépression ainsi que les bougies de préchauffage hors en voulant changer les durite de dépression j ai remarqué que mon turbo n été pas a commande pneumatique mais Electrique alors que sur etk il est pneumatique et je n ai pas de réservoir de depression
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 1/11_3331/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: question turbo
Message par Rom8933 »
Salut, si ton véhicule est après mars 2004 c'est normal.
clem62138
Re: question turbo
oui novembre 2004 ... je voudrai avoir accès au système Electrique et la tige de la GV pour voir si celle si fonctionne bien mais je n arrive pas a avoir accés car le turbo est en dessous du bloc filtre a air ? merci
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: question turbo
Sans rien démonter, avec une lampe tu peux voir la biellette qui actionne la géométrie variable. Lorsque que tu met le contact, celle ci doit bouger.
clem62138
Re: question turbo
d accord merci
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: question turbo
Si elle ne fonctionnait pas tu n'aurais pas de couple à bas régime.
clem62138
Re: question turbo
justement je trouve que c un veau a bas regime manque péche sur autoroute sa va sa monte bien
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: question turbo
Il existe un tuto pour les problèmes de puissance.
