Purge ldr pompe electrique
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Purge ldr pompe electrique
Message par fredotennis31 »
Bonsoir,
en 5 mn tu ne peux pas avoir une surchauffe moteur sauf si le capteur est défaillant...
A vérifier.
selectbmw
Véhicule : bmw (e90) 330i pack luxe
Message par selectbmw »
Le capteur.? La sonde de temperature tu veut dire.? J'ai prévue de changer sonde et thermostat du coup......... si après sa elle chauffe toujours la sa va bien m'enbeter. ....
selectbmw
Bonjour. Je vien au nouvelle concernant la surchauffe de ma 330i. Lundi changement pompe à eau électrique. Après essai elle surchauffe toujours. Ce matin remplacement de la sonde de température. Après essai elle chauffe toujours. Demain je change le thermostat. ..... en espérant qu'après sa je serais tranquil.
selectbmw
voiture reparer !!!!!!!!
cetait le thermostat ........
un grand merci a ce forum grace a vous mes amis jai fait les reparation moi meme , et eviter daller me faire plumer par ces vautour de bmw ...
bon allez je vous avous que pour etre sur que la voiture avais ete corectement reparer je lai pousser bien comme il se doit ... 240 km heure et ceci en 4e........ en allemagne biensur *15*
fredotennis31
Tant mieux, bonne route à toi!!! ²²1
Nath67110
Véhicule : Bmw335i
Message par Nath67110 »
Bonjour à tous. Je suis nouvelle et je ne connais rien au forum alors par avance excusez moi si je fais une erreur. J'ai besoin de changer la pompe ldr sur une 335i moteur n54. Je ne trouve aucune info ou schéma pouvant m'aider. Quelqu'un aurait il de quoi m'aider svp?
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN : GX69741
Message par Metrix7 »
Nath67110 a écrit :Bonjour à tous. Je suis nouvelle et je ne connais rien au forum alors par avance excusez moi si je fais une erreur. J'ai besoin de changer la pompe ldr sur une 335i moteur n54. Je ne trouve aucune info ou schéma pouvant m'aider. Quelqu'un aurait il de quoi m'aider svp?
Bonjour Nath67110 et bienvenu sur le *44* .
Même si un message de présentation dans l'espace dédié n'est pas obligatoire, il reste néanmoins vivement recommandé comme l'indique les règle de ce forum.
Un code VIN dans ton profil peut t'aider.
Nath67110
Véhicule : Bmw335i
Merci metrix7. Je vais y remédier. Bon weekend
Metrix7
Code VIN : GX69741
Nath67110 a écrit :Merci metrix7. Je vais y remédier. Bon weekend
**2
