Boite de vitesse capricieuse
Pierre hades
Véhicule : BMW 320i pack luxe
Message par Pierre hades »
Bonjour tout le monde les bmiste
Voila mon petit soucis,je possède un 320i e46 phase1 de 99 et 86000km,j ai un soucis au niveau de ma boite elle devient dur au passage de tout mais rapport, la plus dur c est la 5ème, quand je veux passer la 5 faut que je force pour mettre le levier à droite donc en face de la 5, j ai lu que le liquide de frein était aussi le liquide pour embrayage, j ai donc regarder le niveau il est ok mais très sale, donc je vais faire une vidange, mais croyez vous que cela viens des bonhomme de verrouillage comme lu sur le net
Alors ce matin, teste embrayage démarrage en 3ème je cale et 4 c est pire,
Passage de rapports moteur allumé jusqu'au blocage, maintien de la pression coupure du moteur, et la vitesse ne passe pas,je doit augmenter la pression
Le matin des que je passe la 5 j ai le levier qui reste dans le vide en 5 et retrouve la solidité une fois avoir rouler je pense vraiment au bonhomme de verrouillage quand pensez vous
Vince28
Véhicule : Bmw (E46) 330d 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : FX52323
Re: Boite de vitesse capricieuse
Message par Vince28 »
Liquide de frein sale = purge et changement, déjà ça c'est sûre.
J'avais eu un problème un peu similaire sur ma 325 tds e36, c'était le récepteur émetteur d'embrayage qui fatiguait, après changement, plus de problème. Ça doit être le même système sur E46 je pense... A confirmer...
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Le problème est présent surtout en 5ème c'est bien ça?
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ54473
Message par BreizhBM »
Problème un peu identique que toi, le coup de forcer sur la droite pour pouvoir ensuite enclencher la 5eme je l'ai aussi et des fois le levier ne bloque pas ,c'est aléatoire !
Qu'appeler vous un liquide de frein sale je vais aller regarder le niveau car je ne savais que le liquide de frein était lié aussi à l'embrayage ^^
Meme une vidange de boite + pont n'a rien changé pour ma part !
J'ai aussi entendu parlé de c'est bonhomme .
Rom8933
En principe, le liquide de frein se change tout les 2 ans.
BreizhBM
D'accord merci pour l'info ;)
