Intercooler 318d
siokyo
Véhicule : BMW (E46) 318d pack luxe
Code VIN : FM66535
Intercooler 318d
Message par siokyo »
Bonjour je viens a vous afin de vous posez une question, je pense devoir changer mon intercooler sur ma 318D car celui-ci c'est surement percer (je dois vérifier dans l’après midi) j'aimerais donc savoir si a la place de celui-ci j'y met un intercooler de 320D est-ce que je vais y gagner des perfs et de la fiabilité ou est-ce que se sont les mêmes intercoolers ? Sachant que je vais bientot reprog ma 318D a 150-160 cv
tororosso
Véhicule : (E46) 330d 204
Re: Intercooler 318d
Message par tororosso »
ce sont les même intercooler
vas y molo sur la reprog, 160 ch sa va fumer sévère
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
siokyo a écrit :Bonjour je viens a vous afin de vous posez une question, je pense devoir changer mon intercooler sur ma 318D car celui-ci c'est surement percer (je dois vérifier dans l’après midi) j'aimerais donc savoir si a la place de celui-ci j'y met un intercooler de 320D est-ce que je vais y gagner des perfs et de la fiabilité ou est-ce que se sont les mêmes intercoolers ? Sachant que je vais bientot reprog ma 318D a 150-160 cv
Salut, qu'est ce qui te fais penser à un intercooler hs?
siokyo
Code VIN : FM66535
160cv sa ira très bien un ami à moi à une compact reprographie à 160cv qui tourne nickel
Du à un choc celui-ci est devenu courbé je pense donc le changer donc si j'y met un intercooler de 320d je ne gagnerai rien ? Concrètement qu'est ce qui change entre le 320d et le 318d car ceux ci sont tous les 2 de 2l et ils ont même moteur je pensai que la seule différence entre les 2 était intercooler, turbo, et peut être injecteur ce n'est pas ça ?
tororosso
siokyo a écrit :160cv sa ira très bien un ami à moi à une compact reprographie à 160cv qui tourne nickel
oui sa tourne mais sa doit bien fumer à pleine charge
non tu ne gagnera rien avec l'intercooler de 320d puisque c'est le même
ce qui change c'est peut être le turbo, injecteurs, etc
siokyo
Code VIN : FM66535
Et si j'y met un intercooler de 330d car je peux peut être en avoir un
Rom8933
Code VIN : PJ89622
siokyo a écrit :Et si j'y met un intercooler de 330d car je peux peut être en avoir un
Mettre un intercooler plus gros ne sert strictement à rien si tu ne met pas un plus gros turbo.
