E93 320I peut on faire l'entretien soi même
plex
- Véhicule : E93 320
a lire le forum, je me pose la question sur ce qu'on peut faire comme entretien sans avoir a toucher a l'ordinateur de bord.
J'ai très souvent fait mes bricoles moi même sur mes voitures précédentes, mais sur celle la ??????????
Alors d'après vos expériences qu'est ce qu'on peux faire soi même sans avoir de problème ?
Merci pour la réponse
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
Re: E93 320I peut on faire l'entretien soi même
plex a écrit :Bonjour,
Bien sur que tu peu le faire toi meme rien ne change par rapport au autre voiture mis a part l'emplacement des filtres évidemment
et pour remettre ton indicateur de maintenance a zero voici la manip :
https://www.youtube.com/watch?v=IW700dm2E9M
plex
Merci pour la vidéo, par contre si j'ai un défaut par exemple plaquettes de freins, comment effacer ce défaut ?
Merci pour les conseils
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
plex a écrit :Merci pour la vidéo, par contre si j'ai un défaut par exemple plaquettes de freins, comment effacer ce défaut ?
ba sa dépend de ton défaut en faite et qui dit defaut dit probleme quelque part en general normalement pour les plaquettes de frein ton indicateur te signale quil faut les changer donc tu a un default une fois changer tu remet l'indicateur de maintenance a zero pour les plaquettes en faisant la manip du haut et plus de probleme si un voyant rouge plaquette reste alumé et que l'indicateur te met -----KM avant de les changer c'est un probleme de capteurs en general .
plex
OK xtqzzz44, tu m'as répondu pour la batterie, peut être que carly peut simplifier la vie en cas de problème de diagnostic et de remise a zéro, enfin j'espère.
Pour les freins je ne savais pas qu'on pouvait remettre a zéro au tableau de bord directement.
