Huile moteur 325d
bidelbob
Véhicule : Bmw (E92) 325d Pack Luxe
Huile moteur 325d
Message par bidelbob »
Je m'adresse à vous pour une petite question. Je dispose d'une BMW 325d 204ch.
J'ai fais reprogrammer celle ci qui fait actuellement 305ch.
Je désire faire une vidange de l'huile moteur. Actuellement elle tourne avec de la 5w30. Hors avec ce gain de chevaux j'envisage de la passer en 5w40 "Castrol edge titanium 5w40" qui me semble être plus adaptée.
Elle a actuellement 84000km.
Y a t il un risque a changer la viscosité d'une huile pour le moteur ou pas ? La 5w40 serait elle mieux pour le moteur ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: Huile moteur 325d
Message par jo318ti »
Pas de risque , tu peux y aller.
La 5w40 est un peu mieux à chaud en effet.
bidelbob
Merci de ta réponse. *11*
tororosso
Véhicule : (E46) 330d 204
Message par tororosso »
bonne idée de passer à la 5w40, elle protègent mieux
les 0w30 et 5w30 sont des huiles dite à "économie d'énergie" utilisé par les constructeurs pour grappiller quelques grammes en moins de rejet de co2
je vous conseille aussi de faire les vidanges tous les 20 000 max au lieu des 30 000
il est même possible de changer l'intervalle des inspections au niveau de l'ordi de bord
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Si ta voiture est réprog je te conseille même de descendre ton intervalle de vidange à 15 000 kms ! ca ne fera pas de mal c'est certains
bidelbob
Merci pour tous vos avis. Ça me conforte et me rassure dans mon choix.
Je compte également réduire un peu mes intervalles de vidanges :)
bidelbob
Voilà, vidange effectuée avec de la Castrol en 5w40 : https://www.oleopneus.com/fr/5w40/11-ca ... 78132.html
Après quelques kilomètres effectués, rien à signaler.. J'espère que ce sera bénéfique dans le temps.
Cordialement. *11*
bidelbob
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour à tous.
Je reviens vers vous. Depuis ma vidange j'ai effectué 3000km et ma voiture à consomme de l'huile... Je n'ai pas encore fait l'appoint pour vous dire combien mais je dirais un peu moins d'un demi lierre alors qu'elle ne l'avait jamais fais avant...
Cela viendrait du changement d'huile ? Ou du filtre qui aurait bu ?
Ça m'inquiète un peu.
Cordialement.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
bidelbob a écrit :{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour à tous.
Cordialement.
Si tu veux savoir ce que consomme ta voiture fais des mesures sérieuses; ne fais pas d'estimation.
Si c'est 0.5 litres (lierre !?) / 3000 Km
cela fait 1.7 l / 10000 Km
je trouve que ce n'est pas beaucoup.
mais curieusement la consommation d'huile semble un sujet tabou sur ce forum.
Pour que d'autres puissent te répondre il faudrait que tu indiques:
- kilométrage ?
- essence ou diesel ?
jo318ti
quand t'as fait ta vidange as tu fait tourner ton moteur cinq minutes puis revérifier ton niveau?
Il me semble que les diesels ont une jauge électronique et une jauge manuelle? peux tu me confirmer...
Les 0.5 pourraient être la quantité nécessaire au filtre à huile....
Pour moi ton changement d'huile en 5w40 n'a rien à voir....
Soit ta voiture en consomme ( que ce soit en 5w30/40...) soit elle en consomme pas.
