Gps d'origine muet
jbl77
Véhicule : E61 530xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS24337
Gps d'origine muet
Message par jbl77 »
Bonjour a tous , depuis l'achat de ma bele auto je fouille partout dans le menu sans trouver de solution... le gps reste desesperement muet
que ce soit avec le cd d'origine bmw 2012 ou celui que j'ai installé hier en version 2016 ²1 .
Apres avoir parcouru le forum j'ai effectué un reset via les deux boutons eject sans resultat ...
Si vous avez une idée ²²9
C'est le modèle avec grand écran
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Re: Gps d'origine muet
Message par Victorx »
Je ne suis sur de rien mais il me semble être tombé dessus dans les critères de navigations, une case guidage vocal a cocher (la mienne est en Allemand donc j'ai laissé sur off.....) .
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
le son de la madame est pas coupé . tu peu le régler lorsqu'elle parle avec les boutons de volume standard, soit sur le volent soit vers les lecteurs cd/dvd.
pour la faire parler faut appuyer sur le volant , sur la mienne c'est coté droite du volant ,le bouton avec un losange, c'est pour faire répéter le guidage vocal, puis après tu augmente le volume tu verras bien si c’était juste ça..
gaston
Véhicule : (E61) 530DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR16132
Message par gaston »
Bonsoir,
désolé mais à mon avis tu n'entendras pas grand chose à moins d'une reprog de la langue...
En effet, grâce à ton n° vin, on voit que ta voiture est italienne d'origine (comme la mienne)
Ce qui est souvent fait c'est le changement du code option de la langue pour faire "écrire" l'idrive en français.
La particularité de la configuration italienne est qu'elle n'inclue pas le français (3 langues par options, ici: Anglais / allemand / italien)
La voix française n'est simplement pas programmée dans ta voiture... (programmation "lourde" à faire via fibre optique...)
De nos jours, le plus simple des smartphones fait bien mieux que le GPS d'origine...
jbl77
Message par jbl77 »
Bonjour Gaston , merci pour cette info qui me semble finalement assez logique meme si du coup je suis deg.... je vais chercher une solution pour avoir l'ad2p sur le ccc et tout faire passer par mon portable .
