[E46 323 CI 99] Voyant Airbag
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Le voyant d'airbag est affiché en permanence sur ma voiture, problème fréquent et connu du tapis sensitif.
Le diag avec BMW Scanner le confirme : SRS -> 1A/A2 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1)
J'ai donc acheté un petit module pour tromper le calculateur, parfait, après effacement des défauts, plus de voyant et plus d'erreur.
MAIS (et oui, s'eut été trop beau...), lorsque je me rends dans les "live data" du module SRS, on peut alors voir le statut de tous les airbags et capteurs.
Dans mon cas, le "Passenger's Seat Ocupancy Recognition A113", m'indique qu'il n'y a personne sur le fauteuil (not occupied).
Il me semblait pourtant que le montage de la diode indiquait qu'il y a toujours quelqu'un de présent sur le fauteuil ?
Si quelqu'un à déjà fait cette manip (la diode ou le montage d'un "boitier" anti-erreur), pouvez-vous me confirmer la valeur de ce capteur ?
Dans ce cas, cela ne m’intéresse pas, car je n'ai pas d'erreur et plus de voyant, mais l'airbag passager ne déclenchera pas...
J'ai vu que l'on pouvait désactiver le module de détection dans BMW Scanner, cela effacera donc aussi l'erreur, mais est-ce que l'airbag déclenchera bien systématiquement en cas de problème, telle est la question...
Merci d'avance !
