Codage impossible ncs expert retro rabattable
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
Bonjour, a tous
j'ai un souci pour coder mes retro rabattable
C'est une operation que j'ai deja effectué
suite au changement de la batterie j'ai perdu mes option installé (prise aux et retro rabattable)
prise aux recodé mes les retro impossible
je ne sait pas si je fait les bonne manipulation avec ncs expert.
merci de vos reponse
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Codage impossible ncs expert retro rabattable
tu avais déjà effectué ce codage sur ce véhicule?
- headhunterz
Oui c'est mon vehicule,
mais hier j'ai recoder auxiliaire au bout de 4 5 fois la manip du codage
donc je ne sait pas trop ce que j'ai fait de plus ou de moin sur la manip
Bmw320d2002
tu dois certainement faire une erreur lors de la manip avec Ncsexpert, ou tu ne charges pas ta modif dans le bon module...
- headhunterz
je pense que je me plante au moment ou je doit modifié et enrengistré le fichier bloc note
ou je modifie pas le bon nom de fichier. psw.fsw.trc enrengistré en psw.fsw.man.
Bmw320d2002
Tu dois lire le bon module, puis enregistrer ton fichier .TRC dans le .MAN, faire ta modif dans le .MAN et le charger.
- headhunterz
Ok merci j'essaierai avant la fin de la semaine je te tiendrai au courant en cas je ferai une petite vidéo de ce que fait en que sa marche pas.
Merci encore de ton temps
- headhunterz
bonjour,
J'ai essayé de faire comme tu ma dit.
sa ne marche pas j'ai fait une video si tu peu me dire se qui ne va pas, sa serais sympa
je te remerci d'avance
- headhunterz
- headhunterz
Voici une video de ma procédure pour coder
https://youtu.be/D46n5XQzCi4
