vidange LDR
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
Code VIN : C057245
vidange LDR
Message par diavolorossonero »
"Bonsoir
Je me pose une question concernant le LDR...
Est ce compliqué a vidanger? Quelqu'un a un retour d'expérience?
Etant donner que BMW preconise de le changer tout les 2 ans je trouve bizare de ne pas trouver de tuto! *63*
Je suis peux etre juste mauvais avec les barres de recherche... 46*
Merci a vous les BMistes...
Ciao
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: vidange LDR
Message par riri7707 »
Ben pour vidanger, c'est relativement simple :
Tu dois avoir une vis sous le radiateur qu'il faut dévisser, puis tu ouvres le bouchon du vase d'expansion et les bouchons de purge que tu dois voir sur les durites.
Tu laisses 30 min gentillement se vider et tu refais le remplissage.
Ensuite, tu démarres la voiture 15 sec;
Tu coupes, tu rajustes le niveau
rebelote 15sec, et quand ça pisse au niveau des bouchons de purge, tu les refermes.
Tu roules un peu (quelques km, avec un bidon dans le coffre)
Puis tu réajustes le niveau dans le vase d'expansion.
Bonne vidange **2
diavolorossonero
Code VIN : C057245
Re: vidange LDR
Merci pour ta réponse rapide...
Ciao
