Voici comment j'ai procédé pour trouver.
Véhicule disposé sur chandelles j'ai enclenché la marche arrière puisque le bruit se faisait entendre en marche arrière aussi et un appuie léger sur la pédale de frein sans faire caler le moteur pour créer un couple au niveau du pont et voici que le bruit s'est fait entendre.
En étant couché sous la caisse j'ai bien pu entendre ce bruit au niveau du du joint de transmission
Prochaine étape dimanche titine ira sur le pont pour démontage et remplacement. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir changer tout ça.
et finalement le bruit persiste après graissage et remplacement du joint spy en entrée de pont côté transmission..gif)
dans ce cas là je changerai de palier intermédiaire.
