Davcoach --> 330 Ci facelift : Angel eyes Ok
- Véhicule : BMW (E46) 330ci pack M
Re: Davcoach --> 330 Ci facelift : Nouvelles jantes p.8
Belle 330ci ! Juste une question, as tu fait une géométrie complette après ton changement de jantes ? Car sur la mienne c'est devenue une cata niveau tenu de cap après changement.
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Oui j'ai fais une géométrie mais j'ai également remarqué qu'elle suivait les défauts de la route depuis que j'ai monté mes nouvelles jantes.
Cela est dû à la monte asymétrique 225 à l'avant et 255 à l'arrière, passé les 150 km/h il faut tenir le volant si la route est bosselée ... surprenant au début mais on s'y habitue
Non je pense pas que c'est du à l'asymétrie des jantes c'est plutôt du au deport de jantes plus important ! J'étais déjà en asymétrique avant mais en jantes origine ! j'espère régler ce problème avec des amorto neuf et une bonne geometrie.
- davcoach
Ah oui en effet je n'avais pas pensé à ça, pour ma part je suis passé de 8" à 9.5" à l'arrière et c'est vrai que le comportement à radicalement changé depuis.
Tiens moi au jus si tu trouve un remède miracle
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Ha oui du 9.5 sa fait un peut trop je pense! je pense que tu devrait rigidifier tes train avec des silentbloc powerflex Av+Ar et la sa devrait etre mieux à mon avis. Avec de grand déport tes forces exercé sur le porte moyeu sont plus importante donc faut rigidifier le tout.
davcoach a écrit :Ah oui en effet je n'avais pas pensé à ça, pour ma part je suis passé de 8" à 9.5" à l'arrière et c'est vrai que le comportement à radicalement changé depuis.
- davcoach
Elles ne ressortent pas beaucoup plus qu'à l'origine.
Je suis en 9.5" ET 45 et d'origine c'est du 8,5" ET 50 ce qui fait que mais jantes ressortent de 18mm par rapport à la monte originale.
Je ne pense pas que c'est ça qui va tuer mes trains.
- davcoach
Aujourd'hui réception de leds pour remplacer tous l'éclairage intérieur de la Bm
L'ancien proprio avait remplacé les ampoules classiques d'origines par des leds blanc pur qui donnait une ambiance froide et désagréable dans l'habitacle.
Sur le site blauertacho4u.de, j'ai remarqué qu'ils proposaient das leds dites "blanc neutre", j'ai donc acheté un kit pour voir ce que ça donnait.
Et bien je suis content du résultat, pile poil ce que je voulais. Voici quelques clichés, dommage le rendu n'est pas aussi beau qu'en réalité.
Et là j'ai pris ces clichés pour vous montrer la différence d'éclairage entre blanc pur et blanc neutre
Avant :
Après :
Pour info le kit est composé de :
- 3 w5w pour le plafonnier avant (1 plafonnier + de liseuses)
- 4 w5w pour les éclairages arrières ( 2 plafonniers + 2 liseuses)
- 2 c10w 42mm pour les miroirs de courtoisie
- 2 c5w 36mm pour les caves à pied
- 1 c5w 36mm pour la boite à gant
- 2 c10w 42mm pour le coffre
Avant :
Après :
Bon et bien après remplacement des ressort + amortisseurs bilstein B8 et bien le comportement à radicalement changé :) Plus de direction flou et un train avant super vif !!! J'ai pas encore fait de géométrie mais mes amorto d'origine 220 000km était plus que HS !! Donc si tu veut retrouver un train avant digne de ce nom y'a plus qu'a...
http://www.hhk-international.com/shop/i ... #ancreFind
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
nioto44 a écrit :davcoach a écrit :Ah oui en effet je n'avais pas pensé à ça, pour ma part je suis passé de 8" à 9.5" à l'arrière et c'est vrai que le comportement à radicalement changé depuis.
Je lis ton post au hasard et je cherchais justement quelqu'un qui avait des B8 sur son E46 :)
En fait, la mienne a des ressorts courts Eibach (-40 à l'avant et -30 à l'arrière) mais avec les amortos d'origine. Ceux ci commencent à rendre l'âme du coup je prévois de les changer.
Le site que tu proposes c'est celui sur lequel tu as commandé tes amortos? J'avais cherché vite fait et j'ai pas trouvé mieux que 200€ pour les amortos arrières et 400€ pour l'avant.
Re: Davcoach --> 330 Ci facelift : Nouvel éclairage intérieu
Oui en effet c'est sur ce site que je les ai acheté. Par contre, vu que tu est bien rabaissé prend des B8 -45mm encore plus court que les B8 classic !
