Volant électrique
Nik0Tine
Véhicule : Bmw x5 3.0d (e53)
Volant électrique
Message par Nik0Tine »
Bonjour,bonsoir,
Je possède un bmw x5 e53 de 06/2003 3.0d de 184ch boite manuelle avec intérieur cuir gris électrique et volant 3 branche réglage électrique.
Mon problème à commencer par la mémorisation du siege conducteur qui a cesser de fonctionné, ensuite le réglage électrique de mon siege marchais une fois sur 2 et à un moment les commandes se sont inverser (quand j'appuyais pour avancer le siege celui ci reculais, toute les commande etais inverser)
À partir de se moment mon volant quand j'ouvrais les portes ne se mettais plus en position, par contre je pouvais le regler hauteur et profondeur électriquement, jusque là j'arrivais quand même à regler.
Un jours mon siege à re fonctionner normalement et depuis il fonctionne très bien sauf la mémorisation qui elle ne fonctionne plus.
Ensuite mon volant c'est inverser aussi ( je mettais en position remonter il descendait et vice versa) apres il se refonctionnais dans le bon sens mais par contre il remontais très doucement par accoup et millimètres par millimètres.
Y a 1 mois j'ai du descendre mon volant en position la plus basse et depuis il ne fonctionne plus et reste coincé tout en bas, du haut de mes 1m94 sa reste assez gênant.
Si il y aurais des personnes qui aurait déjà eu ce problème s'il vous plaît ?
Y a t'il une technique pour le remonter manuellement?
De où cette panne peut elle venir?
Je vous remercie d'avance.
J'ai regarder tous le forum parti bmw x5 et je n'ai trouver aucune solution à mon problème.
J'ai chercher sur internet, tutoriel ou autre site qui pourrait m'aider j'ai rien trouver.
Ma présentation es faite et je mètrerai des photos de mon x5 demain dans la journée.
Merci d'avance.
Cordialement Nicolas.
Nik0Tine
Re: Volant électrique
Bonsoir,
Y a t'il quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît ?
Vero44-E53
Véhicule : BMW E53
Message par Vero44-E53 »
La monté - descente qui s'inverse me fait penser à une inversion de pôle...
Une piste comme une autre ...
Donc coté fusible çà donnerait quoi si ton soucis était électrique ? Un cable en cuivre sectionné du fait de l'étirement ? un cable dénudé et qui toucherait une masse ?
Un passage au DIAG t'en dirait bcp plus.
Vero44-E53
Véhicule : BMW E53
Sinon le switch lui - même ....
https://www.youtube.com/watch?v=5LihTwOJfFo
Nik0Tine
Vero44-E53 a écrit :La monté - descente qui s'inverse me fait penser à une inversion de pôle...
Bonsoir,
Merci pour votre réponse ²²1
J'ai regarder tout les fusibles, et câble, tout es ok de ce côté là ²6
Je ne connais pas l'histoire de pôle, je vais aller chercher sur le net.
Et pour le diag j'ai fait bmw et deux autre garage qui trouve rien (bizarre)
Nik0Tine
Vero44-E53 a écrit :Sinon le switch lui - même ....
Merci pour la vidéo ²²1
john31
Véhicule : E53 3.0d pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : LN26344
Message par john31 »
salut!
on a pas eu de retour de ta péripétie , dommage !
j ai le même problème que toi , plus de réglage volant haut bas et monté descente et pas de mémoire de siege .
j ai démonté le commodo de reglage et y a du jus qui arrive (8v) c est peut etre le commodo! mais ca n explique pas la mémoire!
donc si t a des infos ?
merci *62*
Nik0Tine
Désolé de répondre si tardivement, mon problème n'es pas résolu !
En faite faut changer la commande du siège électrique côté conducteur celui avec la mémorisation (250€ chez BMW) d'après BMW
Et toi a tu réussi ?
john31
salut,
merci pour ta réponse ! non toujours pas je suis passé a autre chose (attelage) galere...... *63*
mais je pense que je vais devoir changer la console comme tu dit!
j ai pas trouvé de relais correspondant aux réglage siège et volant ! 46*
merci beaucoup en attendant **2
Retourner vers « Bmw X5 »
