air chaud dans l'habitacle anormal..
- philverm
- Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
Bonjour je suis passé depuis peu de ma E39 Touring bva de 2001 affichant 350000 a une E61bva de 2005 dont je suis pour l'instant très content mais voilà ma question j'ai de l'air chaud qui passe par les aérations en position Froid (plus coté conducteur que passager) et plus chaud sous le volant?? j'ai essayé tout les réglages possible via l'ordinateur de bord jusqu'a couper l'arrivé d'air sous le volant particulièrement chaud!
En regardant dans le moteur je vois que le manchon caoutchouc autour de la colonne de direction est déchiré? enfin je suppose qu'il y a un manchon a cette endroit non? serais ce la cause de l'entrée de l'air chaud du moteur? mais alors pourquoi cela passe aussi dans les aérateurs du tableau de bord? quelqu'una une idée d'ou cela peut venir et comment regler le probleme? Pour info la clim marche normalement !
TURBOMAX13
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Re: air chaud dans l'habitacle anormal..
Tu dois certainement avoir un souci sur un servomoteur de répartition d'air.
Soit le servomoteur lui-même (effectuer un diagnostic électronique) soit l'axe détérioré comme ça arrive souvent, toutes marques confondues.
Au boulot !
Au boulot !
- philverm
TURBOMAX13 a écrit :Tu dois certainement avoir un souci sur un servomoteur de répartition d'air.
Au boulot !
Merci pour cette piste , ou ce trouvé ce servo moteur, est il facilement accessible?
TURBOMAX13
Il est fixé sur le bloc chauffage/climatisation, sous la planche de bord.
A priori, côté conducteur....
Avant de te lancer dans le démontage un peu fastidieux je me répète fais un diagnostic.
Car y en a un paquet et faut bien définir celui qui mixe ton côté.
En général pour les bi-zones il y en a 4....
Je ne pourrai t'aider davantage, étant en congé loin de mon garage
- philverm
je n'ai pas eu le temps encore de faire un diagnostic ,mais voici quelques trucs bizarre qui peut peut être orienter d'autre pistes?
En mode clim les thermostats du tableau de bord ne change en rien la temperature est plutot froid et si j'augmente la temperature avec les molettes cela ne change rien?
Sinon je confirme bien que l'air chaud (la clim éteint) arrive principalement par le par brise,sous le volant,et aux places arrière ! Je suis obligé de couper l'arrivé d'air si je veux pas cuire ! Par contre le coté passager semble marcher normalement??
Comment sont facturé les diagnostics ? C'est un diagnostic general de la voiture ou c'est ciblé sur un probleme? je n'en ai jamais fait ,combien cela coute ?
Merci ...
Merci ...
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Indépendant de la façade de clim es tu aller voir les réglages de clim dans le menu de l'idrive , c'est bête mais c'est à ce niveau là que le gros des réglages et répartition d'air et chaleur/froid ce fait.
- philverm
biff a écrit :Indépendant de la façade de clim es tu aller voir les réglages de clim dans le menu de l'idrive , c'est bête mais c'est à ce niveau là que le gros des réglages et répartition d'air et chaleur/froid ce fait.
oui biensure! c'est comme ca que j'ai pu couper l'arrivé d'air sous le volant bloqué sur chaud! Je pense comme turbomax au servo moteur qui reparti l'air HS ,mais je ne trouve pas de tuto pour les changer?? on en trouve d'occase entre 10 et 30 eur sur ebay!
- philverm
TURBOMAX13 a écrit :Il est fixé sur le bloc chauffage/climatisation, sous la planche de bord.
Bsr, fait moi signe quand tu rentres de vacances! j'aimerai bien savoir comment on accède aux servomoteur ,en faite les molettes de temperature non aucun effet cela reste froid en position clim et chaud surtout coté conducteur une fois la clim éteinte ! Merci!
