Capteur témoin d'usure de plaquette
Breizh04
- Véhicule : Renault megane 3
Apres de multiples recherches concernant les capteurs témoin d'usure sur des plaquettes de frein , je n'ai toujours pas eu la réponse à
Ma question
Voila je dois bientôt changer mes plaquettes arrière , car apres un passage chez feu vert ils m'ont indiqué qu'ils étaient fatiguées( pas encore signale par les capteurs )
La question est : dois je changer automatiquement les capteurs témoin d'usure lorsque on change les plaquettes ?
Merci d'avance
Ma question
Merci d'avance
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
riri7707
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: Capteur témoin d'usure de plaquette
Je dirais que tout dépend de l'état du capteur.
Un coup de nettoyant contacts et ça repart.
En fait le capteur n'est qu'un simple shunt.
Si pas usé, ni endommagé, ben une dizaine d'Euros d'économisés.
Breizh04
Car au final , le capteur il s'use quand il vient au contact du disque ,non ?
Car sinon tant qu'il ne touche rien il ne s'use pas logiquement non ?
- loulou33
Non ça ne ne marche pas comme ça, il me semble qu'il s'use avec les plaquettes et que l'ordinateur mesure l'impédance. Remettre un vieux capteur, c'est probablement le voyant qui s'allume peu de temps après (poursuite de l'usure)
Breizh04
Merci ! D'autres avis ?
riri7707
Ben en cherchant bien, des fois on tombe sur des très bonnes affaires:
J'ai commandé un jeu d'avance fin Juillet chez Amazon.fr, en prévision et pour le prix, ben "non comment", rien à redire:
13.42€ le jeu de 2 ( 1 av + 1 ar) avec les Frais de Port et de marque Ferrodo.
Comme quoi, faut pas s'embêter des fois
- coco79
- Véhicule : Bmw (E91) 320XD pack M
change le capteur tu sera sur de na pas être embêter, surtout que c'est rien à changer
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
c'est super simple à changé, surtout quand général quand tu le démontes, il casse .... et puis laisser un truc vieux avec du neuf, c'est moyen .....
Breizh04
Bon bah super merci pour vos réponses !
