Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
ghost31
Véhicule : 316D
Code VIN : E718169
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Message par ghost31 »
Salut les gars, j'apporte de très bonnes nouvelles, en espérant que ça puisse en aider d'autres.
Du coup, j'avais donc cassé mon module FRM en forçant un codage.
Je commande un module d'occas sur ebay en Angleterre. Résultat, mes vitres électriques étaient inversées et je n'avais plus de feux de recul et donc plus de radar de recul.
Je contacte Carly pour savoir si je peux faire les modifs avec l'application. Réponse catégorique, on ne peut pas réinverser les fenêtres ni toucher au radar de recul.
J'ai donc branché l'application et j'ai fait une restauration de mon dernier codage avant la casse.
Et là **//5 tout est revenu comme avant.
Donc voilà, s'il vous arrive le même problème que moi, pensez à la restauration!! *15*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
mentos33 a écrit :C'est bon j'ai reçu et acheté l'appli Carly pro, par contre je trouve rien pour faire une régénération FAP forcée....??
C'est dans le menu cockpit, avec l'icone FPD
mentos33
Véhicule : E90 320D
Message par mentos33 »
C'est bon merci j'ai débloqué en payant les 10€, voilà le résultat ²2 Je trouve ça bizarre pour un FAP soit disant supprimé !
ReMo38
Véhicule : Bmw (E91) 330d pack luxe
Message par ReMo38 »
ghost31 a écrit :Salut les gars, j'apporte de très bonnes nouvelles, en espérant que ça puisse en aider d'autres.
Génial *15*
Tout est bien qui fini bien et merci pour le tuyau, ça peut effectivement servir si un jour on a le souci *98/
ghost31
Véhicule : 316D
Code VIN : E718169
Ben ouais on sait jamais...
Ironmike
Véhicule : BMW E60 525DA phase 2 2007
Message par Ironmike »
j'utilise carly pour mon E60 de 2007 525D qui totalise 186000km.
j'arrive à vérifier et forcer les régénérations du FAP et donc à faire disparaître la "soot mass" par contre impossible de faire baisser la "ash mass".
Je crois que c'est l'encrassement au niveau de la vanne EGR mais du coup comment y remédier facilement?
De plus est ce que quelqu'un a réussi à modifier l'allumage des feux par exemple laisser les LED allumées même le jour en mode auto, ou par exemple l'allumage des antibrouillards avants droit ou gauches dans les virages.
Merci d'avance pour votre aide.
ghost31
Véhicule : 316D
Code VIN : E718169
Pour ta vanne EGR démonte la et nettoie la avec du nettoyant frein.
Pour les angel eyes il faut que tu active l'éclairage de jour et juste mettre les angel eyes actif, le reste sur off.
Tu peux aussi régler les anti brouillard directionnel.
ReMo38
A condition aussi que tu en soit équipé, si tu as pas les feux directionnels par exemple les AB fonctionneront pas, si c'est comme les e9x pour les feux de jour, il te faut un frm 2 mini car le 1 ne gère pas les AE seuls. Pour ce qui est du fap et autres je ne sais pas *29*
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
question, comment faire pour effacer les défauts. j'ai beau faire " effacer les erreurs " leurs nombres ne bouge absolument pas ²2
les lignes des ECU apparaissent bien en rouge (pour ceux concernés) en face les erreurs (toutes les cases sont bien cochées) autrement le compteur en bas n'indique pas leurs nombres total, mais malgré ça aucun résultat probant, pourtant la phase d'effacement se déroule normalement (avancement de la barre graphe avec ensuite le OK
exemple; une détection de niveau de liquide de frein trop bas, corrigé en refaisant un niveau correct est impossible a effacer, pourtant le défaut est corrigé !
le reste fonctionne le coding c'est très bien passé, mais les effacements d'erreurs nada !
Une idée 46*
ghost31
Véhicule : 316D
Code VIN : E718169
Je dirais que le mieux pour toi est de contacter directement le service au niveau de l'application.
Ils sont réactifs (même le dimanche), et assez compétent. Ils te demanderont de leur envoyer un historique de tes actions et te diront ce qui ne va pas.
