Panache de fumee noire a l'acceleration E46 330ci
zx636r
Message par zx636r »
bonjour , voila j'ai un soucis de fumee noire , quand j'accelere a l'arret ou en marche (apres un feu tricolore) j'ai un petit panache de fumee noire qui sort , et qui noircis l'echappement , on dirait un echappement de diesel .
Depuis j'ai changer mes sondes lambda (x4) , debimetre , bougie et rien n'y fait.
sa fais 1 semaines que j'ai le voyant moteur qui s'allume apres d'avoir fait un nettoyage moteur par l'injection, donc je fais mon diag , il s'averai qu'a chaque fois c'est , sonde de regulation banc 1 regulation en butee ,
Pourtant la voiture ne manque pas de puissance enfin je crois pas , elle comsomme de l'huile mais bon elle en a toujours consommé
donc , un specialiste bmw ma dit que les catas s'encrasse et que c'est eux qui envois la fumee noire ,
quand je pourrai je vous transmettrais les screens de INPA des sonde lambda qui sont un peu a l'ouest .
Cordialement.
zx636r
Re: Panache de fumee noire a l'acceleration E46 330ci
Imagepersonne a une petite idee
je vous transmet l'erreur du tableau de bord
bmw77
Message par bmw77 »
c'est quoi le capteur AUC ?
Après si lambda neuve et que sa sort en défault soit ta une neuve dead ( tu les a teste a l'ohmètre ? ) ou ta un bouchon sur ce banc 1 donc cata bouché ou autres .
zx636r
capteur auc , c'est pour le traintement de l'air habitacle tout sa il me semble , et oui surment mes catas boucher c'est ce qu'on ma dit , mais bon je crois que je vais tout nettoyer (collecteur admi , injecteur et voir la gueule de mes souppapes aussi
zx636r
et lambda tester avec le logiciel , elles sont nickel
Babass11120
Véhicule : BMW 330 CI Pack M (e46)
VIN (Les 7 derniers caractères) : PK16571
Message par Babass11120 »
Bonjour, j'arrive un peu tard mais personne n'a donc trouvé la solution à ce problème de fumée? J'ai le même cas sur la mienne.
Twistered
Message par Twistered »
Jolie le UP.
Et oui cocotte; alors essence il en est où??
