bonjour à tous,
je cherche à changer ma courroie accessoire sur ma 320 d e91 d'octobre 2008.
Je n'arrive pas à trouver de tuto fiable mais pourtant semble simple à faire!
Quelqu'un a t'il des infos svp?
Ou bien un tuto valable correspondant à mon modèle?
Par avance merci.
changement de courroie accessoire
elyo
- Véhicule : bmw (e91) 320da pack luxe
yanp55
- Véhicule : 320d e90 177ch N47
Re: changement de courroie accessoire
bonjour
je l'ai fait sur 320d de 2007 compte 3/4 heures de boulot facile en prenant sont temps
j'ai fait la pompe a eau en même temps + les galets + vidange ldr
la pompe ne vient pas comme ça, il faut retirer le bloc de la vanne egr ça coince légèrement, attention aux joints silicone des tubes de refroidissement du bloc egr le sortir sans forcer de travers et les graisser légèrement au remontage.
si tu ne fait que la courroie en 1h c'est faisable tendeur automatique si comme la mienne
prend juste une photo du cheminement de ta courroie plus facile pour remettre la nouvelle
