Démarreur ou alternateur ?
- Véhicule : Bmw 530d E60 2004 218ch
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour, mon père possède une Bmw 530d e60 de 2004 de 218 chevaux. Depuis 1 mois, je sentais que la voiture avait du mal à démarrer. Quand on tournait la clé, elle fesait un bruit au niveau du démarreur qui fesait penser que la batterie est morte, c'est à dire que le demareur tourne mais de moins en moins fort, jusqua ce que la voiture démarre. C'était de pire en pire, on arrivait moins à démarrer avec le temps. On a alors changé la batterie (100€). Mais toujours le meme manque d'énergie au niveau du démarreur, on a changé la batterie pour rien quoi. Mon pere à fait 2km, à éteins le véhicule, puis plus rien ! Le démarreur ne fait plus de bruit, le rotor s'est collé au stator. On l'a démonté et on en cherche un actuellement. Mon père est certain que c'est la seule cause de nos soucis, mais j'ai un doute. Je pense que c'est nous qui avont bousillé le démarreur à force de tenter de faire démarrer avec une faible énergie. Et puis un démarreur est sensé fonctionner trés bien ou pas du tout normalement si il n'y a pas un autre soucis, il ne devrait pas se ralentir, ça c'est un problème électrique (dites moi si je me trompe). Peut être l'alternateur ? Il ne ferait pas son boulot qui est de recharger la batterie ? Mais nous avions déja eu un problème d'alternateur dans le temps, et mon père me répète qu'un voyant devrait nous le signaler si c'était à nouveau le cas.
Moi j'ai bien peur que même avec un nouveau démarreur on a toujours le même soucis en effet.
Voilà, j'aimerai savoir ce que vous en pensez merci.
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: Démarreur ou alternateur ?
Ben ce que je ferais immédiatement: recharger la batterie (ça prend 5 à 8 h00), selon la charge résiduelle existante.
Ensuite tu essayes de la redémarrer.
Un démarreur neuf, ben en cherchant bien, dans les 100 Euros.
Ensuite, il faudra surveiller la charge de la batterie dans les premiers temps, histoire d'écarter un éventuel soucis d'alternateur.
- gaston
- Véhicule : (E61) 530DA
- Code VIN : CR16132
Bonsoir,
perso, la 1ere chose à faire est de sortir un voltmètre ....
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
bonsoir
essaye de voir si ta pas un bruit de poulie qui vient de l'alternateur et ensuite met la clim en marche pour voir comment la voiture reagit si l'alternateur et morte tu devrai avoir une difference au moment ou tu demarre et quand tu met la clim sa doit tire plus sur l'alternateur
Oui j'ai acheté un multimètre à 15 balles pour vérifier si la tension aux bornes de la batterie monte un peu en démarrant, ça montrerait que l'alternateur est ok. Cependant on ne démarre pas une voiture sans démarreur... Donc pour le moment ma seule préoccupation c'est le démarreur je passe ma vie sur leboncoin, il y en a trés peu de ces pièces, et si on en trouve, mon père préfererai pouvoir le vérifier avant, donc qu'il ne soit pas très loin, c'est une mission !
http://www.ebay.fr/itm/DEMARREUR-NEUF-2 ... SwBahU0hJH
c'est un exemple parmi tant d'autres.
Autrement, tu as les sites en ligne comme oscaro ou encore piecesauto24.com, etc.
L'avantage, c'est que tu peux retourner l'article s'il ne convient pas.
Comme ça pas de risque.
Bonne recherche
Bonne recherche
