BOITE DE VITESSE HS ??? HELPPP
pro_75
Véhicule : BMW E46 320i BVA 170cv
Message par pro_75 »
Je possède une E46 BVA 320i 2.2 170cv de 2003 totalisant 242.000km.
Je l'entretien comme il faut je pense (vidange tjr à temps, niveaux d'huile tjr fait, LDR, LDF, pièces etc).
Je n'ai eu aucun soucis majeur depuis son achat (228km), mise à part un changement de batterie (230km), de débitmètre (230km) et de triangle et billette de crémaillère (240km).
Je roulait hier tranquillement puis après reprise d'arrête à un feu, j'ai senti un accoup et ma voiture s'est mise a perdre sa puissance, j'ai remarquer alors le voyant de boite allumé (rond+pt d'exclamation) et compris que la boite s'était mise en mode sécurité.
La voiture roule toujours mais c'est que ce soit en sequentielle ou auto, la voiture manque de puissance au demarrage et je ne peux pas depassé 2500 t/min donc grosse perte de puissance, pourtant je peux atteindre les 100 km/h etc.
Je précise que je ne sais pas du tout si la boite a déjà été vidangée ou non.
1) la boite est-elle HS ? Ou est-ce le boitier AGS/EGS ? Manque d'huile et donc de pression ?
2) pourquoi je peux tjr conduire ? Combien de km/temps puis-je conduire écore comme cela ?
3) dois-je vidanger la boite + crépine pour essayer de voir si cela change qqe chose ?
Merci à tous
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: BOITE DE VITESSE HS ??? HELPPP
Message par Hbleue »
tu es en présentation, pose ton problème dans la bonne section si tu veux une réponse, *98/
