GPS 16/9, en remplacement de k7 business
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: GPS 16/9, en remplacement de k7 business
Message par benji33 »
-MK3 ok (différence avec le MK4 c'est qu'il vaut 2 fois plus chere et c'est un peux plus beau niveau ecran mais sans plus !)
-BM54 ok, si mes souvenirs sont bon tu peux re utilisé celui de l'autoradio mais je t'avoue n'avoir jamais testé.
-Ampli pas besoin, c'est que les installation TOP hifi et DSP(sa ressemble a sa et c'est derriere le chargeur CD http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1366)
-Moniteur ok (LE CD vaut deux voir trois fois le prix de celui en cassette (en occas))
-Niveau faisceau tu peux peut etre le trouvé en OCCAS, tu auras normalement l'antenne de comprise dedans, sinon oui tout est ok.
-Niveau TV il te faut un module avec le numérique (TNT oblige) je crois que c'est comme celui si (http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-Series-E46 ... SwIgNXp3P~)
-Niveau compteur pas besoin normalement mais je crois que tu n'auras pas accés aux information de l'ordinateur de bord
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Merci pour ta réponse Benji *98/
Donc tout à l'air à peu près ok... J'ai un doute concernant le faisceau (lien que j'ai posté); après m'être renseigné je pense que ce n'est pas le bon (si tu avais la référence du bon faisceau... *11* ).
L'installation à l'air simple vue comme ça... On a l'impression qu'il suffit presque de brancher chaque élément sur le faisceau est puis basta... Mais ça doit être tout autre !!!! ²²1
Si j'ajoute le module TV, il y a une connectique prévue sur le faisceau? (ça voudrait dire qu'une connectique du faisceau ne sert à rien dans le cas où on n'a pas la TV? 46*
benji33
Pour la TV il y a une connexion en plus. (justement le faisceau que tu as mis en référence est celui de la TV xD)
Effectivement juste à brancher et sa fonctionne, 1 ou 2 fil à souder mais rien de plus !!
J'ai trouvé sa pour l'instant mais quand on voit le prix...
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E39-E53-E38- ... SwZkJUUlpj
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Brand-Genuin ... x-lWKMJgrA
Sa correspondrai à cette ref: 61 12 0 309 250
karateced
Salut ! **2
Je ne trouve pas la référence de ce faisceau sur real oem *29* Ne s'agirait-il pas du faisceau suivant (pièce numéro 4? 46* ):
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 2929405601.
Effectivement, le prix pour le faisceau me fait halluciner !! ²2
Par ailleurs, je pensais: Il n'y a pas de connexion au niveau des hauts parleurs à ajouter/changer?
Bon dimanche ! *11*
benji33
MALHEREUSEMENT NON, c'est pour la télécommande, d'apres real, le faisceau ne serai plus produit...Au niveau des haut parleurs faut re brancher le nouveau faisceau dessus ou alors tu refais la connexion pour eviter de tout démonter
benji33
Mais se faisceau est le bon
Aprés hésite pas à contacter le mec, le produit est neuf d'apres se que j'ai compris
benji33
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=5_s
Dmeande à cette personne s'il aurait le grand faisceau
benji33
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E39-touring- ... xyhs9RB716
Regarde sa, on dirait q'u il y aurait tout se qu'il faut pour installer, j'avais pris un kit identique au meme prix environ
karateced
Salut Benji, merci pour tes réponses qui m'apportent beaucoup *98/
Effectivement, sur le lien Ebay, il vend tout et pour un prix très raisonnable.
(Cela dit, je compte attendre un petit peu avant de le faire car pas beaucoup de temps en ce moment; pour l'instant je me renseigne).
Les "boitiers" que j'avais mis en lien, sont apparemment non codés... Ca veut dire qu'il y a une programmation à faire en concession? (idée de prix 46* ²²1 ).
Et en ce qui concerne le mk3; il faut acheter un CD à insérer dedans pour que ca fonctionne?
Merci encore et bonne journée *11* *008
benji33
Pour le codage, oui en concession ou alors n'importe quel personne doté d'une valise "BMW" te le fera (Prestijauto dans le 77 si tu es de l'IDF voir d'autre), le prix n'est pas chere normalement car c'est fait en quelques minutes et la manip est trés simple....
Pour le MK3, tu as besoin de mettre un CD (qui est trés trés compliqué à trouver) que pour le GPS en gros tu peux toujours l'utiliser sans CD mais tu n'auras pas de navigation, aprés se sont des cartes qui date de 2002 donc bon... A la limite, tu peux acheter un MK4 qui lis les DVD et la c'est beaucoup facile pour attraper se DVD
