ouverture coffre avec le pied/accès confort
- tomtom69
- Véhicule : Bmw F31 330d xdrive
je viens d'investir dans une F31 330d xdrive d'occasion qui me sera livrée à la fin du mois. Elle est équipée de l'option accès confort incluant l'ouverture du coffre en passant le pied sous le pare choc arrière.
J'ai une question concernant l'ouverture du coffre avec le pied : est ce que ça marche quand on arrive et que la voiture est fermée/verrouillée et qu'on a les clefs dans la poche ?
Car j'ai vu que ça fonctionnait bien si on ouvrait la voiture avant avec le bouton de la clef mais j'ai eu l'impression que ça fonctionnait pas si la voiture n'était préalablement pas ouvert. En effet le capteur ne doit pas rester actif en permanence en attendant qu'on arrive ?!
Pouvez vous me dire si ça marche chez vous en arrivant sans avoir déverrouillé la voiture ? Merci
- tomtom69
Re: ouverture coffre avec le pied/accès confort
Par ailleurs une fois le coffre ouvert, il y a deux boutons (un avec un dessin de coffre ouvert et l'autre avec un cadenas).
C'est quoi la différence entre les deux ?
On referme avec le coffre a priori mais le cadenas sert à quoi ?
- Vincent92
- Véhicule : 335i F30 Luxury
Le système fonctionne avec la clé dans la poche. Pas besoin que la voiture soit ouverte avant. Seul le coffre s'ouvrira en passant le pied. En revanche il ne faut pas le passer trop rapidement. Ça ne marche pas à chaque fois sur la mienne.
Pour ton autre question, je n ai pas compris. Tu parles de la télécommande ?
Il y a une bouton qui sert à ouvrir que le coffre et le cadena ouvert est pour déverrouiller toute la voiture.
Bonne découverte
Bonne découverte
- tomtom69
Merci pour ton explication Vincent92
Concernant ma deuxième question je parlais des boutons qui se trouve sur la porte du coffre un fois ouvert.
Quelle est la différence entre ces deux boutons ? (L'un est un dessin de voiture avec coffre ouvert et l'autre un cadenas)
Y en a un qui referme et un qui referme et verrouille en plus ?
Yamqui
- Véhicule : BMW (F31) 320i Touring MSport
Le bouton de gauche ferme le coffre (=descend la porte). Le bouton de droite, avec le verrou, ferme le coffre ET verrouille le véhicule (= les 5 portes). Je ne sais pas si la fonction du bouton 'verrou' est modifié lorsque l'on modifie la fonction du boutton 'coffre' de la télécommande dans le menu iDrive. Mais je ne pense pas.
- tomtom69
Super, merci à toi Yamqui pour cette explication limpide !
