Changer capteur PMH
- Véhicule : Bmw E46 318Ci
Changer capteur PMH
J'ai mon capteur de PMH à changé. Je sais ou ce trouve le capteur grâce à OEM.
Faut il procéder en passant par dessus ou par dessous le moteur pour accéder au capteur?
Connaitriez vous un tuto car je ne trouve pas grand chose sur le net pour changer ce capteur PMH sur ce moteur? (E46 318Ci M43)
Merci!
Merci!
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Changer capteur PMH
Remplacement du capteur d'impulsions du vilebrequin moteur M43TU:
- Déposer les 2 carénages de protection du groupe moto-propulseur.
- Le capteur d'impulsions se trouve sous le démarreur.
- Débrancher le connecteur.
- Oter la vis.
- Déposer le capteur.
- Oter la vis.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'aurai voulu savoir ce que sont les 2 carénages de protection du groupe moto-propulseur?
Es ce que vous parler du gros carter de protection en dessous du moteur sous la voiture?
Merci!
Merci!
oui c'est bien ça
oui c'est bien ça
Merci :)
- Véhicule : BMW E46 320i E36 318i
Devant changer mon capteur PMH, je n'arrive pas à l'atteindre par en dessous, même en ayant retiré le carter de protection. En essayant de passer par dessus, j'ai retiré la boite à air et l'alternateur, mais je n'arrive toujours pas à l'atteindre. Avant de démonter l'injection, je me demandais si l'un d'entre vous pouvait me guider pour le meilleur chemin pour l'atteindre.
Par avance merci pour vos retours.
Cdlt
Cdlt
Bon, à taton, j'ai réussi à changer mon capteur par l'espace dégagé par l'alternateur. Le fil m'a permis de le déconnecter à vue pour le remplacer. Attention, il y a un joint torique sur le capteur à ne pas perdre. j'ai utilisé une clef Allen pour de le démonter M6x16.
Si vous avez une meilleure solution, je suis preneur pour la prochaine.
Cdlt
Cdlt
