dension icon vs zemex v4
taipouette
Véhicule : bmw e60 520
Message par taipouette »
bonjour
comme bcp ma voiture n a pas de BT et j aimerais y remédier
et j ai trouvé 2 produits
zemex v4 :
http://www.befr.ebay.be/itm/Zemex-V4-Bl ... xy3HJTJBA9
et dension icon
http://www.befr.ebay.be/itm/Dension-iCo ... SwaB5XpKO5
j ai ccc pro pas de changeur cd pas de boitier dans le coffre rien
j ai vu le tuto pour l installation du dension 500 (les deux semble identique)
ce serait surtout pour avoir un retour sur le produit (en particulier sur le son téléphone (( j ai un iphone 4s,mais ca peut changer))
et integration par rapport a la voiture (genre si ca ressemble à l origine )
si vous avez des retour d expérience ce serait super
merci
gaston
Véhicule : (E61) 530DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR16132
Re: dension icon vs zemex v4
Message par gaston »
Bonsoir
J'ai l'impression que le Zemex est une copie du Dension.
Sinon, j'ai monté un Dension GW 500 BT bin après un poil de programation, c'est du phone OEM :)
En plus, je viens d'imprimer un support micro de plafonnier qui s'adapte dans l'emplacement d'origine :) (je fourni le fichier sur demande via MP ;) )
taipouette
bjr,
oui je pense me diriger sur le dension
pour le icon ils écrivent Gateway 500S BT + Mikrofon + Dock Cable (inkl. iPod Anschluss-Kabel) dans la description
je suppose que l icon doit etre le meme + peut etre quelques fiches suppl
la plus part des gens on l air de mettre le dension je ne vais pas prendre de risques
pour la programmation : c est pour activer les options?
et que tu as imprimeé pour le micro : imprimante 3d?
merci
gaston
Bonsoir,
j'ai regardé le kit sur Ebay, ça semble correct niveau prix, j'ai bien reconnu le Dension mais pas mal de fils en plus (peut être propre à la version sans option chargeur CD ou pré câblage) et je n'ai pas reconnu les boitiers en + (histoire de vidéo ? le détail n'est pas en FR donc pas simple d’être sur...)
Sinon, il faut coder la voiture avec NCS EXPERT pour lui "expliquer" ses nouvelles options . Le vendeur doit te proposer (en option) un Donggle OBD pour faire ces réglages (perso, j'ai tout fait "à la main" via NCS) (pis pour ce genre de voiture, c'est pratique et "pas chère" d'avoir une "valise" )
Ah oui, le support de micro est imprimé sur une imprimante 3D faite "maison" ;)
taipouette
merci
je regarde pour prendre ca
si j ai besoin d aide pour le codage je come back
(impressionnant pour la 3d) ²2
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
gaston a écrit :Bonsoir
Bravo Gaston pour ton travail et pour le partage ! *br*
taipouette
re bjr
ca y est dension icon monté (mais ne marche pas encore)
pourrais tu me dire ce que tu as du coder ?
j ai testé un peu ncs expert mais tjs pas complet
je ne suis pas sur des dip a switcher sur le dension
et le codage à faire
si tu avais une piste ce serait super
merci a+
taipouette
bon ca avance bt ok mais pas encore de lecture via changeur cd (que je n avais pas )
le codage c est pas evident je bidouille mais je pense que je ne suis plus tres loin
a++
