Accoups a l'accéleration.
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Re: Accoups a l'accéleration.
Message par Victorx »
Statik a écrit :Salut a tous, merci pour vos réponse. ²1
sa me pareait un peux fort le boite la.
Je pense pas que sa vienne de là car appart sa elle est très souple et répond très bien.
J'ai tester tous a l'heur et meme en 2ième en tapant dedans sa me donne des accoup, comme ci yavais un coup de boost.
J'ai aussi démonter pour voir le filtre a air ²²9
L'EGR aussi:
Si c'est comme des coupures c'est différent mais pour ta boite 161Mkm sans vidange tu devrais la faire de toute manière si tu veux qu'elle dure.
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN : B654001
Message par Dlf »
Ca peut etre un ou des injecteurs.
Un diag sera le bienvenue.
Victorx
Si tu ne trouve personne du forum dans ton coin fais appelle a un petit garagiste qui a une valise.
Ma femme est tombé en panne de batterie hier, un garagiste indépendant est venu la dépanner au fin fond de la Meuse.
Après avoir changé la batterie et fait la reprogrammation de la nouvelle batterie il a proposé de faire un diagnostic complet histoire de vérifier que ça n'avait provoqué aucun défaut et que la voiture "allait" bien, résultat RAS. *98/
Pour le diagnostic seul il a demandé 27€ ce qui est plus que raisonnable. *15*
Statik
Véhicule : bmw 530d e60
Message par Statik »
Re bonjour a tous ²1
J'ai étais long mais j'ai trouver, j'ai débranché le débitmètre et sa ne le fais plus, j'ai toute la puissance quand j'accélère *br* *br*
Maintenant, que dois-je remplacer? Le débimètre ou on m'a parlé d'un capteur de pression d'air??
J'ai nettoyé la vanne EGR qui étatis assez sale mais rien de méchant.
J'ai remplacé le filtre a air par un GREEN et les filtres habitacle ²1 ²1
Statik
?? de l'aide serais la bien venu
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Qu'est ce que tu veux qu'on te dise change tout puisque tu n'as pas l'air décidé a faire un diag , on n'est pas devin nous ....
Statik
Ok je v'ais essayer de faire sa.
Je peux rouler sans brancher la prise du débitmètre ou c'est pas conseillé?
Dlf
Code VIN : B654001
Message par Dlf »
J'ai tout débranché et je laisse pendre les fils dans le moteur !
Rebranche en attendant de réparer !
Statik
salut a tous,
Avec beaucoup de temps je suis enfin passer au garage pour le problème.
Rien a signaler sur le diag appart problème EGR niveau électrique, il a effacé le voyant mais le soucis est toujours la.
Je vais commencer par changer le capteur de pression d'air comme vous m'avez conseillé car pour le garage il veulent pas en savoir plus! ²2
Pouvez vous m'indiquer où il se trouve car je cherche mais j'ai du mal a trouver.
Merci a vous
