Poulie ou Tendeurs
Spoonn
Véhicule : BMW E46 330D 204cv
Poulie ou Tendeurs
Message par Spoonn »
J'ai un bruit de couinement à l’arrêt moteur.
J'ai chercher un peu sur le forum et les avis semblent partagés, certains disent poulie damper et d'autres les tendeurs.
Les tendeurs étant moins onéreux, je préférerais que ce soit sa. *41*
Je précise que la voiture à presque 190.000km.
Merci. *98/
Spoonn
Re: Poulie ou Tendeurs
Personne pour m'orienté ? *29*
Isidore
Message par Isidore »
Je commencerais par remplacer les galets tendeurs, et surtout les courroies d'accessoires et de clim, surtout si ça n'a pas été fait depuis longtemps, ça ne peut pas faire de mal. C'est assez facile à faire, ça prend 45 min, et le coût est assez modique (si on le fait soi-même).
Si après cela tu as encore des problèmes, tu aviseras. Mais à ta place j'éviterais de me lancer dans un changement coûteux de damper pour un simple bruit à l'arrêt du véhicule.
Spoonn
Salut Isidore,
Grosse intervention hier sur ma E46 (Triangles de Suspension + 2 filtres) donc j'en ai profité pour changer ma poulie damper, onéreux mais facile à faire, par contre les triangles, une vraie merde à enlever.
Les courroies ont l'air bonnes, pas de craquelures visibles etc..
Effectivement avec une poulie neuve, le moteur fait beaucoup moins de bruits au démarrage et surtout à l'arrêt.
Je crois encore percevoir un léger couinement, donc à prévoir le tendeur également.
Merci pour ton message. ;)
Isidore
Content que tu aies résolu ton souci.
Merci pour ton retour d'expérience. **2
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
Commence par changer le galet enrouleur qui est relativement simple à changer. Le galet tendeur est beaucoup moins simple à faire.
