probleme jauge temperature compteur
yzf120
- Véhicule : e46 320d
Re: probleme jauge temperature compteur
Personne n a d autres pistes?
- e7lem
- Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Bonsoir désoler de déterrer ce post mais il m ´ arrive la même mésaventure avec mon 330 d e 46 a savoir la jauge de température qui monte direct le ventilo qui se déclenche des le départ et qui s arrête pas le compte qui fonctionne je souhaiterai savoir si vous avez régler le problème et si oui comment merci
yzf120
Bonjour je n ai jamais trouvé la panne(sûrement le bloc compteur)je roule avec un autre compteur et plus de problème depuis
Bruno2902
- Véhicule : Bmw e46 318i
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"
Bonjour, est-ce que t'as trouve le problème parce que je possède une Bmw e46 318i et j'ai le meme problème ça va faire presque un an.
yzf120 a écrit :Bonjour a ce qui passent par la
Voici mon probleme sur une 320d 136ch de 98 e46
la jauge de temperature du compteur vire au rouge des la mise en contact (moteur eteint)de meme moteur tournant a froid(aiguille dans le rouge sans allumage du voyant rouge) ,suivi d une mise en secu et coupure moteur.la voiture est reste sans demarre un certain temps et donc a ete demarre aux pinces.J ai teste un compteur de 320i e46,et la plus de probleme.Pouvez vous m aider
- Rom8933
Bruno2902 a écrit :{\googMsgType\": \"adpnt\"}"yzf120 a écrit :Bonjour a ce qui passent par la
Fil débranché = aiguille dans le rouge.
Franzgun
- Véhicule : BMW 320d e46
Bonjour à tout le monde,
Je possède ma BMW 320d e46 année 2003 elle a 340000 km, elle a un problème de démarrage qu'elle refuse démarré avec l'aiguille température à rouge et voyant anti-patinage jaune et frein à main rouge ( frein à main baissé ), je coupe la clé de contact et ouvre plein de fois reprise ça marche à 90 degrés mais de fois déconne à rouge 128 degrés, elle na pas de probleme de moteur cest juste elle deconne, j'ai changé 2 fois la sonde de température moteur une y a 2 semaine et une hier toujours pas résolu, que pensez-vous ? Merci de m'aidez
PS : ca fait un mois que je cherche une panne.gif)
.gif)
Franzgun
Franzgun a écrit :Bonjour à tout le monde,
Personne peut m'aider ? S'il vous plaît
Franzgun
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Salut Franzgun,
Ça pique les yeux tes messages ! On comprend pas tout, en tous cas moi c'est sûr
As-tu essayé ce qui est écrit plus haut ? La RAZ, la sonde sur le bloc...
Franzgun
Lorenzo_130i a écrit :Salut Franzgun,
Ça pique les yeux tes messages ! On comprend pas tout, en tous cas moi c'est sûr![]()
Salut Lorenzo,
J'ai tout fait raz et reset rien n'ai fait même moteur remplacé rien fait fait je ne vois rien anormal j'ai aussi remplacé un relais bleu DDE dans le compartiment moteur rien n'est faitje commence d'avoir marre de ce problème.
Aidez moi SVP
