[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
bigben
Véhicule : bmw 330ci cabriolet
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Message par bigben »
Bonjour meme probleme sur ma 330ci cabriolet...
Cignotant droit ne fonctione pas et feux stop faiblard, j'ai voulu refaire la masse mais impossible de trouver cette foutu platine .C'est different pour un cabriolet ?
si quelqu'un peut m'indiquer l'emplacement sa serai sympa
MERCI *15*
Vinny
Véhicule : (E46) Pack comfort
Message par Vinny »
est-il possible de rafraichir les images on n'y a plus accès et j'ai du mal à comprendre sans ? merci
kentinou
Véhicule : BMW (E46) 320i Année 2000
Message par kentinou »
Est ce possible de remettre à disposition les images du tuto pour faire la manip svp ?
Merci d'avance
Vinny a écrit :est-il possible de rafraichir les images on n'y a plus accès et j'ai du mal à comprendre sans ? merci
Spoonn
Véhicule : BMW E46 330D 204cv
Message par Spoonn »
+1
Slashwisp
Véhicule : 318d pack M
Message par Slashwisp »
Idem, je viens de faire l’acquisition d'une bmw 318d et j'ai le mm soucis
Le tuto a l'air complet au vu des premiers commentaires mais les images restent manquantes
Un petit refresh du tuto serait sympa
Merci à vous
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Merci pour ton tuto !
Si tu pouvais remettre les photos stp ;-)
à bientôt
Emmanuel
Allez, on rentre de vacance et on "répare" ce tuto ;-)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut,
le principe c'est ça
et l'autre extrémité du fil sur un des 3 boulons qui fixe le feux ou repiqué sur le fil marron du connecteur d'origine.
Emmanuel
Ok merci ricric,
Je pense avoir compris ! j’achète tout ça et j'essaye cette après midi.
Emmanuel
Quelle misère ...
j'y connais rien, sa me soule.
voila ce que j'ai fais :
On voit bien que le connecteur de la platine gauche est "fondu"
J'ai fais, avec le matériel acheté, ce fameux raccord
voila le "final"
entouré noir : ancien cable de masse que j'ai coupé.
entouré rouge : partie pour remplacer le cable de masse
Quand je tente de brancher le connecteur sur la platine en essayer de bien enfoncé la cosse plate dans son emplacement,
les feux ne fonctionnent pas et erreur sur l'odb !
à la base, j'avais le voyant AR GAUCHE d'allumé, maintenant, c'est GAUCHE et DROITE.
