Recherche ref capteur pmh et arbre a cames.
deco
- Véhicule : Bmw (e46) 330ci
Bonjour à tous.
Suite défaut à la valise sur mon 330 ci de 2001, je souhaiterais confirmer les réf que j'ai trouver plus emplacement svp.
Y'a t il deux capteur d'arbre a cames ?.
J'ai trouver le capteur PMH, enfin je pense que c'est celui la :
https://www.oscaro.com/generateur-d-imp ... 3612-833-p
Les deux d'arbre a cames, il y'en a un avec câble et l'autre sans câble :
https://www.oscaro.com/capteur-position ... 295-3946-p
https://www.oscaro.com/capteur-position ... 460-3946-p
Merci de votre aide.
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Recherche ref capteur pmh et arbre a cames.
Tu as 2 capteurs d'arbre à cames, il s'agit des pièces n°5 et n°18 sur ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2170
Tu as également un capteur PMH (capteur de vilbrequin), la pièce n°8 sur ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2167
Les références de ces pièces sont données dans les tableaux en dessous des schémas.
deco
Merci !!!!!!
deco
Après passage a la valise c'est le capteur arbre a cames échappement qui est hs plus le debimetre que je viens de changer, je reçoit le capteur arbre a cames aujourd’hui.
