Souci de climatisation instable
Isidore
Message par Isidore »
J'ai des soucis avec ma climatisation.
Quand il fait chaud et que le véhicule roule au ralenti, l'embrayage du compresseur de clim ne cesse de se déclencher et se réenclencher, comme le montre la vidéo suivante :
Quand il s'enclenche, j'ai bien de l'air froid dans l'habitacle : le compresseur n'est donc manifestement pas en cause (d'ailleurs il a été remplacé à neuf il y a 2 ans en concession BMW). Quand il se déclenche, en revanche, ça souffle de l'air chaud dans l'habitacle.
Le souci est que le compresseur ne reste pas enclenché suffisamment longtemps pour que l'ambiance reste assez fraiche dans l'habitacle. Au contraire, il fait vraiment chaud et c'est vraiment inconfortable. ²²5
Quand le véhicule ne roule pas au ralenti (par ex sur nationale et autoroute), la clim fonctionne à peu près normalement.
L'an dernier, j'avais déjà eu ce problème, et j'avais amené ma voiture en concession BMW pour réparation en septembre 2015. Il m'ont, parait-il, remplacé un capteur de température (et tout un tas de truc que je n'avais pas demandé, mais bon... passons...) et indiqué que c'était réparé. Il m'a fallu attendre que reviennent les fortes chaleurs, ces derniers jours, pour voir si ça fonctionnait à nouveau correctement : hélas il n'en est rien. §1
Et dans les bouchons, c'est juste abominable. ²3
Je me dis que je devrais peut-être aller faire un tour chez Norauto pour faire une recharge, mais compte tenu des interventions de ces deux dernières années, j'ai des réserves sur l'utilité de la démarche.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Merci par avance pour vos conseils avisés. **2
David83500
Véhicule : Bmw (e46) 323i
Re: Souci de climatisation instable
Message par David83500 »
J'ai le même soucis que toi, dans les bouchons et au ralenti les mêmes symptômes que toi.
Je n'ai pas investigué mais je me suis dis que peut être le radiateur de clim est encrassé et qu'il déclenche en pression ou température haute.
Après si tu trouve ta panne je suis preneur de ton diagnostic et de la pièce en cause
Bon courage
