Probleme regulateur de vitesse 330 ci.
deco
Véhicule : Bmw (e46) 330ci
Message par deco »
Bonjour a vous tous,
J'ai un petit problème sur ma BMW 330ci modèle E46 année 2001.
Lorsque je démarre la voiture, le cruise control fonctionne, mais aussitôt que je touche au frein il s enlève et ça c est normal mais il ne se remet plus en fonction, faut absolument que je redémarre la voiture en roulant sur le neutre et sans toucher au frein je met le cruise et ça fonctionne.
Aussitôt que je touche au frein, paf plus capable de remettre le cruise sans éteindre et redémarrer.
Je pencherais vers un contacteur de frein.
Merci de votre aide.
Merci beaucoup.
deco
Re: Probleme regulateur de vitesse 330 ci.
Message par deco »
J'ai changer le contacteur de frein et ça change rien malheureusement par contre j'ai le voyant frein qui reste allumer, ils ont changer les plaquettes sans changer les témoins est ce que ça peux jouer ?..Je voit que ça maintenant.
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
deco a écrit :Bonjour a vous tous,
Merci beaucoup.
Etonnante ton histoire... tu veux dire que le témoin vert signalant l'activation du régulateur de vitesse s'éteint? ou bien qu'il reste allumé mais n'est plus actif?
As-tu essayé de jouer avec la touche de mémorisation pour voir si les symptômes sont les mêmes?
Quant au témoin de frein, tu devrais retourner voir tes "mécaniciens" qui n'ont pas apparemment terminé le boulot.
N'oublie pas : obligation de résultat pour un pro, tu n'as rien à débourser de plus.
deco
Message par deco »
Il s'allume bien quand je démarre la voiture mais des que j'appuie sur la pédale de frein il se coupe et impossible de le réactiver par contre si je coupe la voiture et que je je redémarre la il se rallume jusqu’à ce que j appuie sur la pédale de frein...bizarre oui.
pour les capteurs c'est pas un garage d'ailleurs je vais changer les disques et plaquettes et mettre des capteurs neufs, on est mieux servie que par soi même.
Cramelitor
deco a écrit :Il s'allume bien quand je démarre la voiture mais des que j'appuie sur la pédale de frein il se coupe et impossible de le réactiver par contre si je coupe la voiture et que je je redémarre la il se rallume jusqu’à ce que j appuie sur la pédale de frein...bizarre oui.
Ok, donc il faut identifier tous les paramètres qui désactivent le régulateur. Les freins en font partie et semblent une bonne piste. Essaye aussi de voir ce que dit le schéma électrique qui peut mettre en cause un capteur. Une sécurité sur détection "usure des freins" ne semble pas stupide.
deco
Message par deco »
Je vais vérifier ça après mon pb de boite.
Merci de votre aide. *62*
Cramelitor
deco a écrit :Je vais vérifier ça après mon pb de boite.
Pas de quoi, c'est le but des forums et celui-ci est celui qu'il te fallait *98/
Isidore
Message par Isidore »
Salut deco,
Ton moteur est un M54, et ton calculateur moteur est ton un Siemens MS 43.0.
C'est le calculateur moteur qui gère la fonction de régulateur de vitesse.
Voici la spécification fonctionnelle simplifiée de ton calculateur :
http://www.bmwclub.lv/files/Tab_3_M54_Engine_X5.pdf
On parle du régulateur à la page 46 : voilà qui te permet donc de connaitre les divers éléments qui interviennent dans la fonction.
Have fun.
deco
Message par deco »
Super le plan !!!
Merci *62*
wadeck
Véhicule : 320 ci
Message par wadeck »
bonjour la suite du problème s v p j'ai le m'aime problème sur ma BMW e 46 2003
merci cordialement
