E60 qui dijoncte besoin d'aide
Youce9527
Véhicule : bmw E60 pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : b620804
Re: E60 qui dijoncte besoin d'aide
Message par Youce9527 »
J'ai changer mon alternateur.. toujours pareil rien.. la voiture ne démarre même plus , et même avec les diagnostics impossible de voir ou supprimer les défauts car impossible de communiquer avec les boitiers .
JE sais pas quoi faire j,'ai tout tenter la voiture ne veut rien savoir
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
tu interroges avec quoi?
parce que si c'est du multimarques,ça fonctionne pas.
débranches l'ibs pour voir et regardes dans la roue de secours pour voir si tu as pas eu une infiltration d'eau car il y a le boitier pdc
s'il est oxydé,ça peux foutre bien la misère,je dis peut etre une bétise mais je sors d'une galère introuvable sur la mienne car le boitier du crochet d'attelage avait pris l'eau,23 defauts et gros problemes de bus can et k can avec ista et inpa
pour tester le relai bleu,c'est simple:un fil + et un fil -,s'il tu entends un clac,il fonctionne
Youce9527
j'ai changer l'alternateur , le relais (aujourd'hui ) , les boitier dans le coffre sont sec et aucun trace d'eau . toujours moyen de la démarrer je sais pas quoi faire
et c'était une valise bmw
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Youce9527
Oui mais moi rien , elle ne démarre même plus ( alors que j'ai tout changé) et j'avais tout les voyants allumées
et la voiture ne se couper meme plus ..
mamaylle
Tout changé ??? apparemment non... As tu regardé à combien de volts était ta batterie?
mamaylle
Sinon on vient de me parler de l'electrovanne de pompe injection et j'ai vu ceci :
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... p1-48.html
Youce9527
ou se trouve l'eclectro vanne sur 530D ?
mamaylle
Apparemment sur la pompe à injection ....
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
bonjour
pas d'électrovanne sur ta voiture
c'est électronique la coupure pour faire simple
reprenons depuis le début
actuellement il se passe quoi quand tu mets le contact?
