[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
BlackICe
Véhicule : 330cd (E46) pack M2
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Message par BlackICe »
Isidore a écrit :Un boitier électronique, qui permet de gérer les fonctionnalités suivantes :
Quand la clé est en position 0 (arrêt complet) :
- Angel Eyes alignés sur l'éclairage d'habitacle. (fonction "Follow me home")
Quand la clé est en position 1 :
- Alimentation de la dashcam, de la caméra frontale, de la caméra de recul (qui est alors dispo en mode auto et mode forcé)
- Alimentation du port USB pour les passagers à l'arrière (en 5V).
Quand la clé est en position 2 (calculateur moteur actif, moteur en marche ou prêt à démarrer) :
- En fonctionnement nominal, les Angel Eyes sont en pleine puissance (feux de jour)
- Si les veilleuses ou feux de croisement sont activés, les Angel Eyes passent en mode atténué (pour ne pas éblouir la nuit)
- Si on met le clignotant à gauche, les Angel Eyes à gauche uniquement passent en mode atténué (pour que le clignotant gauche soit bien visible)
- Si on met le clignotant à droite, les Angel Eyes à droite uniquement passent en mode atténué (pour que le clignotant droit soit bien visible)
- Si on met les warnings, les Angel Eyes passent tous en mode atténué (pour que les warnings soient bien visibles)
- Alimentation du radar de recul
Note : les fonctionnalités indiquées supposent qu'on a installé des Angel Eyes LED, un poste Android, une caméra de recul, un interrupteur 3 positions pour sélectionner les modes auto ou forcé de la caméra de recul, une dashcam, un radar de recul, une caméra frontale, et une prise USB à l'arrière
Je suis justement en pleine installation sur la voiture. Je ne sais pas trop où chopper l'info des feux et clignos si ce n'est directement sur le faisceau sous le capot. N'y a-t-il pas moyen de se repiquer dans la l'habitacle comme pour l'éclairage habitacle, masse, feux de recul...?
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
BlackICe a écrit :Je suis justement en pleine installation sur la voiture. Je ne sais pas trop où chopper l'info des feux et clignos si ce n'est directement sur le faisceau sous le capot. N'y a-t-il pas moyen de se repiquer dans la l'habitacle comme pour l'éclairage habitacle, masse, feux de recul...?
Tu peux les prendre en sortie du module d'éclairage.
C'est là que j'ai pris le signal de veilleuse (sur la photo ci-dessous : fil violet greffé sur le fil noir/vert d'origine), et que je viendrai prendre les signaux de clignotants.
BlackICe
Ah ben merci pour la réponse.
C'est ce que j'avais finalement fait en cherchant le long du faisceau et en me repérant avec la couleur des fils sur les connecteurs des feux et clignos. J'en ai profité en effet pour choper les clignos et feux de croisement.
Du coup c'est good. Implémentation faite sur la voiture et tout fonctionne à merveille **//5
Juste mon boîtier était trop gros alors je l'ai viré et j'ai encastré ma platine et le binz de fils dans une sorte de rack en plastique blanc à l'arrière et en dessous de la boite à fusibles, sous la collection de relais. Ça se situe pile poil derrière la boite à gants.
Merci pour vos contributions, car c'est du boulot mine de rien pour en arriver à ce résultat!
Isidore
Code VIN : 5D61807
*98/
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
Code VIN : KL91005
Message par starfloor »
Bon j'espère que tout se passe bien avec vos HU. Pour ma part pas trop mal mais j'ai rencontré un petit bug,
de manière aléatoire, il bascule seul sur l'écran de la caméra de recul (Pas de signal) et revient automatiquement sur le menu après.
Un peu pénible quand on écoute de la musique. Avez vous rencontré un problème similaire ?
Et une autre question, certains se sont-ils penchés sur le fait de mettre à jour notre 9062 vers android 5.1.1 ?
Bonne fin de journée et bon week-end.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Cramelitor a écrit :Je fais un petit hors sujet... pas cher du tout cet attelage (frais de douane?). S'il est escamotable et invisible voire très bien planqué (sans découpes à faire), j'en poserais bien un sur mon coupé. J'entends déjà les remarques : quelle hérésie! **1
Sinon, j'attends la réception de ma platine relais, j'espère qu'il y aura un schéma électrique livré avec sinon je serais obligé de faire quelques essais pour m'assurer que ça fonctionne comme je l'imagine.
Pour ne pas polluer davantage le sujet du Erisin, je t'ai répondu dans ce billet dédié :
http://www.forum-bmw.fr/attelage-boule-amovible-faisceau-13-broches-t99894.html
cefoube
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack m2
Message par cefoube »
starfloor a écrit :Bonjour à tous,
Je n'ai pas ce problème, par contre regarde si ton cas est répertorié sur la première page (notamment avec la position du 4e switch à modifier)
Sinon concernant le passage en 5.1.1, il faudrait déjà qu'une ROM existe, ce qui n'est pas prêt d'être cas il me semble avec le MCU de cet HU : LM-AND841 :(
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Message par Cramelitor »
*98/ merci beaucoup ²1
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
J'ai moi aussi depuis peu la même perte de signal.
Je ne pense pas que ce soit donné par la camera de recul mais plutôt par le GPS car les polices de caractères de ces 2 messages sont différentes : la première semble en italique alors que la seconde est standard.
Les info données par cefoube ne s'appliquent donc pas à notre souci car mon switch est bien positionné comme le tien du reste puisque tout allait bien auparavant. Il faut donc chercher ailleurs... GPS pour ma part :
Mon capteur GPS étant collé au détecteur de pluie, je vais le déplacer et le coller/aimanter à la tôle de pavillon juste au dessus du plafonnier. Donc pas grosse modification pour moi.
Je ferai un retour dès que j'aurai accès à mon véhicule et que ce sera modifié et testé.
Pour la mise à jour de notre 9062 vers android 5.1.1, il faudrait poser la question au fabricant/fournisseur de Erisin.
Ma priorité actuelle étant le root.
A ce propos, j'ai vu qu'il y avait un mdp pour les réglages d'usine qui pourrait donner davantage de possibilités s'il fonctionne :
m123456 -> plus dinfo ici
A voir...
cefoube
C'est intéressant le mode opératoire pour le root. Il faudrait que j'essaie car je voudrais tester d'autres applis radio car elle est trop bugguée à mon gout pour l'instant. *63*
