Besoin d'avis sur le choix de ma future série 3 touring svp
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: Besoin d'avis sur le choix de ma future série 3 touring
Message par LeBosch »
il est content *15*
**//5 **//5 **//5
fait bien gaff aux factures
djodjo13
Véhicule : 535i F10 Pack M
Message par djodjo13 »
5800 euro(s) pour une série 5 e60 sais plus que raisonnable est le 6 en ligne */7 bon choix *98/
Oliv33
Véhicule : Pas encore
Message par Oliv33 »
A la base je voulais un 530i car j'ai peur que le 525 soit trop léger mais bon... Je pense que c'est déjà pas mal.
Oliv33
salut salut :)
Et voila ... j'ai enfin ma 525i, franchement j'en sis super content même si je suis un peu dérouté sur pas mal de point (je ferais un topic de présentation pour expliquer) mais j'en suis vraiment satisfais surtout pour le prix.
J'ai juste deux chose que j'aimerais voir.
Cette 525i n'a pas de Xenon alors que j'étais sur que oui et j'avoue ne pas avoir demander au vendeur sachant que j'ai vue les caches des lave phares sur le par-choque et j'étais sur de mon coup mais non... donc j'aimerais bien en faire mettre car je suis trop habitué au Xenon pour m'en passer, d'ailleurs je ne comprend pas comment on peut mettre un telle voiture avec un pack "luxe" sans mettre de xénon... mais bon.
Autre soucis, mais je le savais et je l'acheté en connaissance de cause, de temps en temps le message d'erreur "correcteur d'assiette en panne !" s'affiche, je n'ai aucun soucis sur la voiture ni sur les suspension mais par contre ce message est bien pénible car il cache les infos du régulateur de vitesse.
LeBosch
Oliv33 a écrit :salut salut :)
alors pour effacer le message d'erreur le temps de ton trajet appui sur BC le commodo de gauche,
mais tu as les laves phares et les angels tu as le xénon non ? tu as ton code VIN ?
Oliv33
Oui j'ai vu que quand j'appuyais sur le bouton BC le message disparaissait pour faire place aux infos classique, mais que pendant 2 secondes ! le message d'erreur revient par dessus c'est vraiment pénible, ça le fais pas tout le temps et d'après le vendeur ça arrive que 1 ou 2 fois par semaines mais j'aimerais résoudre le soucis bientôt.
Je ferais des photos mais je confirme je n'ai pas le xenon, la preuve étant que j'ai le bouton du réglage de hauteurs des feux.
Je n'ai pas le code VIN sous les yeux mais je le posterais demain :)
Autre chose... quand je ferme la voiture je n'ai pas de feux qui clignote, c'est dommage car du coup à distance je ne sais pas si les portes ce sont bien fermé :/ par contre à l'ouverture ça fonctionne, les clignotant remplissent leurs rôles. c'est normal ?
LeBosch
Oliv33 a écrit :Oui j'ai vu que quand j'appuyais sur le bouton BC le message disparaissait pour faire place aux infos classique, mais que pendant 2 secondes ! le message d'erreur revient par dessus c'est vraiment pénible, ça le fais pas tout le temps et d'après le vendeur ça arrive que 1 ou 2 fois par semaines mais j'aimerais résoudre le soucis bientôt.
alors soit tu peux régler dans l'idrive les clignotement , appui sur la molette puis options véhicule soit ya un sushi
Le souci vient souvent du compresseur situé à l'arrière coté passager sous la jupe arrière (E61) à partir d'un certain kilométrage qui se situe entre 180000 et 200000 km. L’accès et le démontage est assez facile.
Le remplacement l'est également.
Le compresseur s'use est gonfle moins vite les coussins d'aire. Lorsque le temps est trop long une anomalie est signalée. Mais avant il faut chercher d'éventuel fuites sur le circuit et voir si les capteurs d'assiettes ne sont pas en cause .
**2
Oliv33
Merci pour vos retours ;). Ok pour le compresseur je regarderais ça de plus prêt mais comme le message à paraît rarement je vais attendre encore.
Pour ce qui est du clignotement à la fermeture c'est bien paramétré via le idrive :/
LeBosch
a bah bonne vouvelle déjà pour les clignotants
