Coffre s'ouvre brutalement
Re: Coffre s'ouvre brutalement
aznviet a écrit :Mon coffre aussi s'ouvre brutalement (à la télécommande ou au bouton sous le logo) et pour moi c'était tout à fait normal. Ce n'est pas le cas ?
Ah ben pareil ? J'ai toujours trouvé qu'il s'ouvrait très vite ! ça ne serait pas normal ? ²2 ²2
P'tain elle est bonne celle là ! *13*
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Ben suffit de mettre une ficelle pour le retenir non */7
Ok, je sors *13*
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Comme quoi on en apprend tous les jours.
Besoin d'avis, alors vous autres en e60, dites nous comment s'ouvre votre coffre **//5
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Moi aussi il s'ouvre brutalement
Il y a une solution
il y en a qui sont forts
https://www.youtube.com/watch?v=aqhcZROfdF0
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-lj2v-bC0mw[/youtube]
Bechir
Véhicule : 520d e60 bva (2007)
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBANC31050CX26820
Message par Bechir »
mamaylle a écrit :[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-lj2v-bC0mw[/youtube]
Bonjour tout le monde,
je viens d’identifier le souci, en fait au niveau du ressort coté droite , il y a au bout du ressort un petit caoutchouc qui l'entoure , il est visible quand on ouvre le coffre et le ressort s'écarte, son rôle semble de d’amortir le mouvent engendré par le ressort et bloquer le coffre ...dans mon cas je l''ai trouvé usé, il ne reste que quelque parties...;il faut que je remplace le ressort comme dans la vidéo postée par "mamaylle " ...je n'arrive encore à trouver la référence de la pièce par contre. *008
Ah il faut que je regarde ça....
mamaylle
http://www.ebay.fr/itm/BMW-5er-e60-LCI- ... 1825333857
Sur la photo de la pièce sur Ebay,il y a l'air d'avoir un vérin d'un seul coté. Possible alors que ce vérin soit mort....
A priori, il y aurait un ressort amortisseur droit dispo dans les pièces BMW :
Bechir
oui c'est la pièce N°6 , ca coute 126$ chez BMW!! , ce vérin/ressort est intacte , c'est seulement le joint en caoutchouc qui sera usé après certain temps, du coup lorsqu'on ouvre le coffre le ressort s’'écarte et rien ne va amortir sa force de mouvement , donc le capot s'ouvre et part brutalement vers la parebrise arrière et fera une oscillation ....et on est obligé de remplacé tt le ressort biensûr.....je vais voir ce weekend si je pouvais trouvé un truc qui replacera le joint si fallait le fabriqué, voici la photo du fameux joint :
