Marque sonde de température LDR
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
J'aimerais changer ma sonde de température de liquide de refroidissement, mais Osc... me propose différentes marques à des prix très différents:
(Febi, QH, FAE, Matzeger):
https://www.oscaro.com/sonde-de-tempera ... 407-202-gt
Quelle sonde me conseilleriez-vous de prendre. (Par ailleurs, si quelqu'un connait la monte d'origine...)
Merci d'avance pour vos réponses **2
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Marque sonde de température LDR
Message par benji33 »
FEBI c'est bien aprés si tu veux de l'origine c'est chez BMW. Je ne sais pas si c'est un capteur BMW ou alors un sous traitant il est rare que lnom soit marqué sur les capteur sauf BMW et se sont souvent des capteurs créé par la marque
karateced
Merci pour ta réponse Benji,
BMW fabrique ses propres capteurs ?? 46* J'ai un doute là... 46*
Tu prendrais Febi donc? (sachant qu'il me vendent ça presque 40€ chez BMW...).
Effectivement, j'ai voulu voir la marque du capteur (sans rien démonter, et en regardant à travers la pipe d'admission avec une lampe **1 ): j'ai pas vu de marque...
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
BM ne fabrique pas ce type de matos.
Après, y'a plein de fabricants compatibles.
Tu prends ce que tu veux.
Perso FEBI, ben c'est un fabricant reconnu et fiable
**2
benji33
En théorie se sont souvent des équipementiers qui fabrique les capteurs comme Bosch, Siemens mais après tout dépend, il y a bien des capteurs fabriquait par les marques comme Mercedes qui fabrique ces BVA et tout se qui va autour pour sa que je ne peux pas (et personne à moins de travailler en usine BMW) ne pourra te confirmer à 100% que sont des capteurs Bosch, FEBI mais aprés FEBI est une bonne marque reconnu
karateced
Ok, merci de m'avoir répondu; je vais prendre du febi... *98/
