biff a écrit :ok , non en fait c'était pas si clair que ca ton explication , donc avec les boutons du plip ni la fermeture ni l'ouverture ne fonctionne ! Ca marche uniquement avec l'empreinte de clé dans la serrure .....
En fermant par la serrure rien ne passe par l'antenne , c'est un contact direct de verrouillage comme via le bouton sous les warning , tu dois alors en effet avoir un Pb d'antenne quelque par ou de pile ou de dé-synchronisation des boitiers clé avec le récepteur
RE
en fait c'est tres simple ,je fais court. avec l'empreinte je sais verouiller et déverouiller la voiture et le système est en ordre. par contre avec le plip
de la clé ,je sais déverouiller les portieres , je sais ouvrir le coffre à bagages , mais je sais pas verouiller les portieres. et ce avec aucune des
deux clés. voila mon probleme ,et je galere. je pense que tu avais bien compris.
PS : et quand je suis dans la voiture ,il y a un interrupteur pres des commandes de chauffage.avec cet interrupteur je peux verouiller et déverouiller la voiture.
