Problème courbe de puissance
- leduke91
- Véhicule : BMW E92 335i Sport Design
Salut à tous, suite au passage au banc de mon m135i de 12/2012 la courbe de puissance qui en est ressortie est la suivante
http://hpics.li/76c14cb
L'image parle d'elle même, il y a un truc qui cloche. Mais quoi ?
Et c'est là que je me retourne vers vous.
Qu'est-ce qui peut bien engendrer une courbe irrégulière ? Car le tout est d'en connaître le cause pour que je puisse y apporter une solution.
Merci pour vos suggestions voire avec un peu de chance vos réponses.
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Problème courbe de puissance
qu'est ce qui te fais dire qu'il y a un truc qui cloche ?
- leduke91
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
Elle ne devrait pas être en dents de scie mais plus linéaire.
Bmw320d2002
Elle est pas si mal que ça... De mémoire la mienne (330d e93) n'était pas parfaitement linéaire non plus, je regarderai ça ce soir
Ton filtre à air est dans quel état ?
Bmw320d2002
Effectivement la mienne est plus linéaire... Tu es comment côté entretient ?
- leduke91
Mon filtre est plutôt propre.
La voiture est à jour côté révision et aucun défaut à la valise.
Vraiment je sèche quant à savoir la cause.
Bmw320d2002
je commencerai par le filtre à air dans un premier temps
- leduke91
Le filtre est récent et semble en bon état.
J'ai nettoyé la boîte qui était remplie de saloperies (sable, épines de sapins...) et je vais peut-être mettre un bmc.
Il n'empêche que je reste sceptique quant à la cause.
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
C'est bizarre ... surtout pour un moteur bi-turbo ...
Le mieux serait de faire des logs turbos etc ... J'ai l'impression qu'elle manque de couple, c'est ton ressentit ?
Après cela dépend du "lissage" qu'ils appliquent à la courbe ...
- nakamiki
Perso j inspecterai durits, piping, raccords...
Au blair je dirai des fuites de sural .
Le couple se casse la gueule et remonte en synchronisé.
T es en biturbo pur ? Ou en turbo a etage ? T as eu les 2 sur les 35i ...
