Flexibles de frein avant BMW e46
fabienl
- Véhicule : Bmw (E46) 320 cd
Bonjour, j'aimerai savoir si on pouvait changer seul les flexibles de frein sur BMW e46 320 année 2004.
J'ai une contre visite pour ça.
Si on devait obligatoirement passé par le garage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mgs93
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Re: Flexibles de frein avant BMW e46
Normalement en les changeant soit meme si c'est fait dans les regles ,il n'y pas de soucis.J'ai eu la meme contre visite sur la mienne ,je les ai changé ,puis purgé le freins et revisite ,et CT OK
fabienl
Sur une e46 ? Comment fait on la purge ?
fabienl
Mgs93 a écrit :Normalement en les changeant soit meme si c'est fait dans les regles ,il n'y pas de soucis.J'ai eu la meme contre visite sur la mienne ,je les ai changé ,puis purgé le freins et revisite ,et CT OK
Comment as tu fais la purge stp ?
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
je l'ai fait sur mon Touring l'an dernier, après la purge (dans l'ordre ARD/ARG/AVD/AVG) j'avais toujours la pédale "molle" j'ai été obligé de passer en concession à cause du DSC, surement une bulle d'air qui trainait dans le boitier DSC mais que l'on ne peut évacuer qu'a partir de la valise car il faut ouvrir la vanne du boitier....
Sinon ça se fait bien à l'aide d'une roue de secours gonflée à 1bar, un tuyau branché sur un réservoir additionnel et qui va sur le réservoir de liquide (montage maison) l'air va pousser le liquide vers les étriers ou sinon à l'ancienne à 2 un qui pompe et l'autre qui ouvre l'étrier.
Mgs93
Bonjour, je n'ai pas eu de problemes particulier pour la purge ,vu qu'il y a eu tres peu de liquide qui s'est échappé , j'ai commencé à purger la roue AVD ensuite l'AVG et ce manière traditionnelle avec un tuyau spéciale pour purge.Sans probleme.
