Soucis avec ma BVA sur 330 D XD de 2002
Franck83
Véhicule : E46 330 XD PACK LUXE 2002
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF34237
Message par Franck83 »
Bonsoir je me présente Franck , j'ai fait il y a quelques semaines l'acquisition d'une 330 XD Touring de novembre 2002 pack luxe avec une BVA, cette dernière soudainement aujourd'hui s'est mise à patiner les vitesses tardent à passer, à l'arrêt des tremblements semblent provenir toujours de cette BVA. Quelles pistes exploiter s'il vous plaît, j'ai lu crépine de boîte bouchée, manque d 'huile dans la boîte????
Aidez moi merci d'avance ²²9 ²²9 ²²9 §1 §1 §1 ²²7 ²²7 ²²7
stef528
Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Re: Soucis avec ma BVA sur 330 D XD de 2002
Message par stef528 »
salut as- tu fait ta vidange de BVA ?
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
salut,
alors déjà roule surtout pas comme ça tu vas la flinguer, si c'est pas déja trop tard..
oui faut absolument que tu regarde si le niveau d'huile de bva est bon, bon normalement quand on vidange la boite faut faire le niveau à froid, passerl es vitesses quelques secondes en manuel, refaire le niveau, laisser chauffer jusqu'a une certaine température, refaire le niveau...
déja si a froid ton niveau est trop bas tu peux déja en remettre ça fera pas de mal !
et si tu en as qui coule un peu en ouvrant le bouchon,
renifle l'huile, si ça sent le cramé.. pas bon du tout..
Franck83
Maïtika26 a écrit :salut,
Merci de vos réponses à tous, c'est une seconde voiture que je viens d'acquérir il y a moins d 'un mois l'ancien propriétaire à fait faire la vidange de la boîte il y a 30000 kms, un pote à moi as de la mécanique qui travaille dans l'automobile notamment sur un réseau de bus local doit me la regarder, mais bon je commence à me faire à l'idée que la boîte est tout simplement morte, une boîte qui déconne ce n'est pas anodin.... ²²9 §1 §1
Je viens de voir une annonce sur le bon chemin une société dans le haut var qui vend des boites reconditionnées je pense que je vais opter pour cette solution car récupérer une boîte me paraît relever de la magie ²2 ²2 ²2 ²5 ²²5 ²²9
Franck83
Bonsoir **//5 **//5 il s agissait en fait d 'une prise connectée à l'un des injecteurs défectueuse, la voiture tournait sur 5 cyclindre, d'ou perte de puissance et impression de patiner et compte tour bizarre!!!!
Elle fonctionne a merveille, je me disais bien car l'ancien proprio avait vidanger la boite dans les règles de l'art il y a 30000 bornes!!!!
Du coup j en profite pour faire supprimer les clapets d 'admission encore merci à tous!!!! **//5 **//5 **//5 *br* *br* *15* *15* *98/ **2
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Ouf bonne nouvelle
Franck83
davcoach a écrit :Ouf bonne nouvelle
Oui tout à fait, du coup j'en profite pour changer mes silent blocs de triangle de suspension et virer les clapets d admission!!!!! *98/ *98/ *98/
