E61 525d LCI touring pack luxe 2007
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: E61 525d LCI touring pack luxe 2007
Message par pascal78000 »
Vidange du pont
Un des avantages de la suspension pneumatique est que l'on peut facilement monter et descendre le train arrière, à condition d'avoir bien entendu le logiciel qui va bien. J'utilise INPA. Voici la BM les fesses bien levées, environ 10 cm (dans INPA, la valeur est saturée à 59 mm) :
(oui je sais les jantes sont bien crades ...)
On retire bouchon avec une clé Allen de 14 :
Voici le bouchon retiré, avec son joint vert, qui est bien écrasé :
(je n'ai pas changé le joint pas de référence dans realoem, puisque l'huile est à vie ...)
J'ai ensuite pompé tant bien que mal un peu moins d'un litre d'huile, assez foncée, mais moins que je m'imaginais (rien à voir avec de l'huile moteur noircie) :
Par contre l'odeur de rance était infernale !
Comme certains ont dit que le pont contient 1,5 litres, j'ai du en pomper environ la moitié. Je referai une deuxième demi-vidange plus tard, avec le deuxième bidon d'huile que j'ai acheté.
Voici ce que j'ai trouvé de mieux dans le centre auto près de chez moi :
C'est une huile de synthèse, ça devrait pas être trop mauvais ...
Comparaison entre l'ancienne et la nouvelle huile :
J'ai remis 1L, soit un peu plus que ce que j'avais enlevé. Comme la voiture avait l'arrière surélevé, à la fin ça débordait juste un peu. J'espère que ce n'est pas gênant d'avoir un peu plus d'huile. J'aurais peut être du baisser l'arrière avec le bouchon ouvert pour faire écouler le surplus ...
jreno
Véhicule : BMW E60 535D PACK M
Message par jreno »
belle couleurs **1 **1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
jreno a écrit :belle couleurs **1 **1
Surtout à droite ! **1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Retour du pédalier alu
La solution scotch double face ayant montré ses limites, je me suis résolu à fixer la plaque alu de la pédale de frein avec des vis.
Je me suis aperçu que la garniture de pédale en caoutchouc s'enlève très facilement :
Une fois enlevée la garniture en caoutchouc il reste la partie métallique :
Il ne reste plus qu'à poser la pédale alu et contre-percer :
Et voilà le résultat :
Modifié en dernier par pascal78000 le 28 juil. 2016 09:10, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Petite précisions :
- l'accélérateur étant en plastique, j'ai remis du double face, en plus grande quantité, pour éviter de visser
- j'ai testé une espèce de mastic "Ni clou, ni vis" pour le repose-pied
Si ça ne tient pas, j'essaierai avec du joint silicone ...
jreno
Message par jreno »
pouquoi tu perce pas l’accélérateur?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
jreno a écrit :pouquoi tu perce pas l’accélérateur?
Le jour où je revends on verrait les trous, je n'ai pas envie de faire du tuning irréversible ...
Notorious99
Véhicule : Bmw e60 535d LCI
Message par Notorious99 »
Pas mal tes jantes en 19 pouces. *15*
J'ai justement vendu mes 124 en 18 pouces pour passé au 19 pouces.
jreno
Message par jreno »
haa oui pas bête j'ai reçu mon pédalier aussi il faut que je le monte **1 très bon taf au faite **1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Notorious99 a écrit :Pas mal tes jantes en 19 pouces. *15*
Merci pour le compliment! **2
J'avais envisagé d'acheter des 124 à la place des 244, mais quitte à changer, je me suis dit autant passer directement en 19 après avoir vu une e60 en 19 en vrai ... **1
