BMW 523i qui fait un bruit de castagnettes...
byllees42
Véhicule : BMW 523i
Message par byllees42 »
Bonsoir,
Depuis quelques jours, j'entends un bruit genre castagnettes ou frottement de ferrailles.
Je m'explique, la voiture ne le fait qu'en accélération à partir de 1500 tours environs.
Lorsque j'accélère et que j’atteins 1500 tours et plus ce bruit surgit .
A l'arrêt, moteur tournant, elle tourne nickel , je la fait monter dans les tours mais y a aucun bruits.
Je pensais a un manque d'huile car de temps en temps je sens comme une odeur de brulée mais en vérifiant le niveau, celui ci est bon.
Quelqu'un aurait il eu le même soucis? ou sait d'ou cela peut il provenir SVP?
Merci d'avance
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: BMW 523i qui fait un bruit de castagnettes...
Message par lifala »
salut.
le bruit selon tes oreilles ce situe ou ?
giovanni
Véhicule : bmw 523i e39 13ch
Message par giovanni »
Verifie ta ligne d'échappement ca provient certainement de la
Jai eu le même soucis sur ma focus st et c'était un flexible d'échappement, changer pour une 100aines d'euros
Tu tape a la main sur la ligne tu entendra quelque chose si ce bruit provient de la
byllees42
Véhicule : BMW 523i
<merci d'avoir répondu rapidement.
Selon mes oreilles je dirais plus coté moteur mais je revérifierai demain s'il fait meilleur.
J'en profiterai pour vérifier l’échappement en même temps.
<merci a vous deux.
en fait, c'est un bruit métallique CREUX je dirai plus.
byllees42
Véhicule : BMW 523i
>Sinon, vu que cela ne le fait que lorsque le véhicule roule et qu'a l’arrêt il n'y a rien, cela ne peut pas venir du moteur!!!
rassurez moi..; ²3
merci
lifala
on ne peut pas te répondre comme ça.
Quand tu peux, fait le tour.
Regarde le pot et les tôles pare-chaleur, ainsi que les silentbloc et la pipe d'échappement. Il va falloir ce rouler dessous.
Quand tu es à l’arrêt et que tu accélères dans le vide, il y a le bruit ?
byllees42
Véhicule : BMW 523i
Oui je pense que j'ai droit a rouler par terre.!!! *63*
NON, pas de bruits a l’arrêt,
Le moteur tourne bien a l’arrêt, j'ai même accélérer entre 1500 et 3000 tours et aucun Bruit.
J;ai vu sur le net que des personnes ont eu un bruit a peu près pareil et que cela pouvait provenir du "volant moteur".!!
qu'en pensez vous?
<et la boite de vitesse pourrait faire ce bruit egalement?
lifala
Ton véhicule tremble ? pommeau de vitesse et la caisse entière ?
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Sa fait penser à un CATA HS, passe sous la voiture et tape dessus avec ta main, si sa fait du bruit tu sais à quoi t'en tenir
byllees42
Véhicule : BMW 523i
merci pour vos réponses.
Malheureusement , avec le boulot et le pluie je n'ai toujours pas pu passer sous la voiture..... *63*
Lifala, rien ne tremble!!!! Tout est normal a part le bruit bien sure .
Merci Benji33 et Giovanni, dès que j'ai le temps je passe sous la caisse et je regarde ce.
Dis moi Benji33, si c'est le cata, peut on le remplacer par une ligne directe ou on serait obligé de remettre un cata????
merci d'avance.
