E60 525D 177CV YANIKOTO
YANIKOTO56
Véhicule : BMW 525D E60 LUXE
Re: E60 525D 177CV YANIKOTO
Message par YANIKOTO56 »
Bougnax a écrit :Trop elle les E60 ......ah ben j'en ai une ! et la même couleur ! **//5
Les plus belle a mon gout **1 Ah je vais aller faire un tour voir la tienne **1
YANIKOTO56
pascal78000 a écrit :Comment as-tu défappé ? Ils ont percé le FAP ?
Il a déposé le FAP, ouvert proprement sur les soudures puis vidé et ressoudé proprement et après il a mis son programme pour mettre le FAP et l'EGR en off *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
OK, pareil pour moi.
Le problème, c'est qu'on devra refapper l'an prochain pour avoir le CT ...
YANIKOTO56
Si tu reste catalysé je pense que sa passera car le FAP est encore la avec ses sonde il est juste vide, donc plus de régénération et au contrôle technique il mesure juste t'es émission et il y a une mage de tolérance. Moi je me fait pas de soucis pour ça en plus la mienne est de 2004 *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Aujourd'hui oui, mais ils sont en train de s'équiper pour mesurer les particules pour l'an prochain, pas seulement la composition des gaz.
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Message par diavolorossonero »
Hello
Effectivement, cela devient tendu de ce pointer au CT sans le FAP... *29*
Ciao
YANIKOTO56
On verra bien la surprise en 2018 *008
YANIKOTO56
Bon voilà, le week-end dernier petit rassemblement du coté de chez moi **1 ImageImageImage
YANIKOTO56
Bon voilà un peux de nouveau !! **1
On révise la grosse avant le départ en vacance **1
Du coup :
- Vidange complète Castrol + Filtre Bosh
- Séparateur d'huile
- 2 Support moteur
- 4 Amortisseurs
- Combiné fileté
- Biellette axial + rotule direction + soufflet
- Kit bras arrière complet 10 pièces
- Géométrie Complète
Voilà déjà les photos des première pièces reçu :
Combiné Fileté marque JOM
YANIKOTO56
Bon un peux de nouvelles ... Suite a des problèmes avec mes combinés fileté, j'ai préféré racheter des amortisseur d'origine neuf complet avec tête amortisseur de chez BMW avec des ressort EIBACH -30 MM chez mon fournisseur.
ImageImage Image
