Ampoules à LED et controle d'ampoules grillées
Isidore
Message par Isidore »
Salut à vous,
Je remplace progressivement les ampoules de feux de mon cageot par des ampoules à LED (plaque d'immatriculation, clignotants, feux arrière, veilleuses).
C'est nickel, à ceci près que l'ordinateur de bord contrôle l'état des ampoules toutes les 30 secondes en émettant un bref pulse, lui permettant, selon le courant reçu, d'afficher au tableau de bord si une ampoule est grillée.
Ce système fonctionne très bien avec des ampoules incandescentes, mais avec des ampoules à LED cela provoque de très brefs flashs toutes les 30 secondes, comme le montre la vidéo suivante aux temps 0:05 et 0:35 :
Ma question est donc la suivante : est-il possible, par codage, de désactiver le test des ampoules par l'ordinateur de bord ?
Si oui, peut-on choisir sélectivement quelles ampoules ne doivent plus être testées ? (je souhaiterais que mes ampoules H7 de feux de croisement et de route soient toujours contrôlées)
Merci d'avance pour votre réponse.
Cdlt
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: Ampoules à LED et controle d'ampoules grillées
Message par riri7707 »
Hello,
Il me semble que oui en utilisant BMW Scanner 1.4
Regarde bien cette vidéo; à un moment donné on voit qu'on peut cocher/décocher ces options.
https://www.youtube.com/watch?v=8VuJ3qYk8xE
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut,
oui avec bmw scanner 1.4 tu peux désactiver la surveillance des ampoules a froid et a chaud
a froid = à la mise du contact
a chaud = une fois moteur démarré (impulsion toutes les 30s)
edit : comme dit au dessus, sur la video a partir de 12min10s , c'est la partie cold chek qu'il faut décocher
Isidore
Super. Merci.
Je viens de passer commande de BMW Scanner 1.4. *98/
EisenHeim
Véhicule : E46 320i Touring
Message par EisenHeim »
Simple question : où as-tu acheté tes ampoules ?
LedPerf ?
J'envisage la même chose, du moins pour les clignotants et la plaque...
Merci !
Isidore
J'ai tout acheté sur eBay, à des vendeurs différents : clignotants avant, clignotants arrière, répétiteurs latéraux, plaque d'immatriculation, feux de route arrières.
Manquent encore les feux de position arrières et les feux de recul.
Par contre, je me suis bien embêté à mettre des ampoules led canbus et des résistances pour pas grand chose, si on peut désactiver les tests d'ampoules avec BMW Scanner.
Tant pis... ²²9
Pour les feux avant en H7, je ne pense pas qu'il existe des ampoules à led homologuées. Je me trompe ?
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Je ne pense pas qu'il existe des H7 Led assez puissantes pour en faire des feux de croisement, à part sur les nouveaux modèles de véhicules sortis avec les projecteur Led spécifiques.
