Donc voilà je viens vers vous car j'ai actuellement un problème avec mon moteur N42, je m'explique :
- Accoups en sous régimes ( 1000 - 2000 rpm ) au dessus plus rien
- Au ralentie, pieds plancher = broutement jusqu'a 1500 rpm
- Odeur d'essence quand je fais des test a l'arrêt
- Pratiquement aucun problème de ralentie
Ce qui a était effectué :
- changement bougie
- nettoyant injecteur + SP98 excillium depuis 3000 km
- nettoyage de tout les capteurs
- débitmètre changer par celui d'origine
- vidange
Ce qui est observé :
J'avais trouver la première fois la panne, en débranchant le débitmètre. En débranchant celui-ci le problème avait disparue
Donc je le commande et je réinstalle le nouveau, je croyais que le problème avait disparue mais il est revenue ou même jamais partis au final..
Donc je ne comprends pas trop là
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=F04s2aw ... e=youtu.be
