Ressorts pack m
- tuga2004
- Véhicule : Bmw 320d (E91) Touring Pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A111198
Ressorts pack m
Bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner les références des ressorts des e9x pack m et si ils sont plus court que les ressorts non m
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Ressorts pack m
Bonsoir,
Les ressorts du pack M sont plus courts que les non M. La caisse est rabaissée de 15 mm.
- tuga2004
Re: Ressorts pack m
Merci pour ta réponse
je pense que 15mm peut faire la diference au niveau esthétique car les pro-kit 30mm peut être de trop sur les dos d’ânes
une autre question, les ressorts de la e90 sont il compatible avec une e91?
- fredotennis31
Re: Ressorts pack m
Oui, ce sont les même ressorts.
- tuga2004
Re: Ressorts pack m
Merci pour tes réponses rapides
- Med_Power
- Véhicule : 330xi e90/ Classe B180 CDI
Re: Ressorts pack m
Bonjour, je profite de ce sujet pour poser une question :
Les ressorts Pack M sont-ils compatibles avec un e90 XDrive ?
Car je compte monter du 19" sur mon 330xi et si la voiture est trop haute je changerai les ressorts (si c'est compatible bien sûr)
frederic1003
- Véhicule : 320 d (E90)
Re: Ressorts pack m
Je profite également de la question sur nos E90 pour connaitre la différence qui xiste entre les E90 avec pack M et les E90 avec l'option suspension sport (je demande cela car j'ai cette option ( S226A) sur ma E90 et je dois changer les amortisseurs avants et je ne sais pas si je dois prendre des amortisseurs comme les pack M ou si je dois prendre des amortisseurs classic E90 ?)
NB: d'origine les amortisseurs sont des Sachs
Merci d'avance de votre aide et conseil
- fredotennis31
Re: Ressorts pack m
frederic1003 a écrit :Je profite également de la question sur nos E90 pour connaitre la différence qui xiste entre les E90 avec pack M et les E90 avec l'option suspension sport (je demande cela car j'ai cette option ( S226A) sur ma E90 et je dois changer les amortisseurs avants et je ne sais pas si je dois prendre des amortisseurs comme les pack M ou si je dois prendre des amortisseurs classic E90 ?)
Entre pack M et option chassis sport, c'est la barre stab qui a un diamètre plus important pour le pack M qui est donc plus rigide.
Les amortisseurs sont les mêmes.
frederic1003
Re: Ressorts pack m
Merci beaucoup Fredotennis31 pour cette précieuse information. Tu as réussi à obtenir cette information sur quel site sans indiscrétion ( car je dois changer mes amortisseurs avants sur ma 320d E90 avec l'option suspension sport et des informations comme tu donnes c'est très intéressant)?
Un grand merci d'avance
- fredotennis31
Re: Ressorts pack m
C'est en parcourant de nombreux forums. Je vais changer mes amortisseurs et peut être les ressorts pour mettre un peu plus bas.
Je vais mettre des bilstein B8 qui sont idéaux pour le pack M et le chassis sport.
