pascal78000 a écrit :jreno a écrit :merci encore à toi pascal![]()
je mis perd avec les ET... sa m'aide je pense pas qu'a l'avant ça va changer beaucoup de choses, et toi tes jantes sens est ou
? Ce qui est dommage c'est que si je mets des cales faut que j'achete des écroue anti-vole aussi, car il von pût être assez long si je mets du 16 ou du 20 à l'arrière
Les écrous anti-vol c'est utile si tu te gares dans la rue, sinon, il n' y a quand même pas trop de risques.
En double boulonnerie, en 15mm, les écrous OEM sont trop longs au contraire !
Mais avec des cales de 20mm je pense que ça passe.
Sinon, pour mes jantes, toujours pas montées, c'est madame qui a la voiture ...
merci je vais essayer de voir sa dans la semaine pour commander si j'ai du temps
Et je prendrais une photo demain avec un mettre pour voir sa car franchement je démonte le moteur nickel mais alors les histoires de roue de caller et d'Oem... je tourne en rond a force peur de commander et que ça aille pas enfaite préférer être sûr, car si je prends ses jeux de cale c'est bon ? pour l'arrière bien sûr
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2444183
À merde pour tes jantes par pret de les voir alors
.gif)
, je regarde ton site merci de m'aider sur sa car je prends des rames
