Divers problèmes sur ma E46
Kam1
- Véhicule : Bmw (E46)318i
Bonjour Chers tous ci dessous les différents problèmes.
Au demarrage:bruits de ronflements suspects se dégageant de l'extrémité droit du moteur.tremblement avant de stabiliser.difficultés à passer la 1ere. la voiture est très lourde En 1ere.
En course:bruits de gong lorskon passe les vitesse. A partir de 80kmH, perte de force,difficultés a atteindre les 110 kmH.
Nb:la prochaine vidange est dans 300 Km, la voiture est à 153 395 Km.
J'ai vraiment besoin de vos conseils.Merci.
Toons
- Véhicule : bmw e46 320 i pack luxe
Re: Divers problèmes sur ma E46
Salut , pas de voyant moteur? Pour commencer essaye de la faire passé la balise pour voir si y a pas un capteur ( aac pmh lombda ) qui est HS , a se kilométrage sa m’étonnerais pas . Deja pour le problème de manque de puissance tremblement moteur sa peut être réglé si c'est un capteur. En fonction du capeure t'en a pour 100 la piece et montage tu peux faire toi meme ou garagiste pas compliqué ( enfin presque).
Sinon pour le reste ca peut venir de tous et n'importe quoi ( peut être la boite de vitesse?).
Kam1
Toons a écrit :Salut , pas de voyant moteur? Pour commencer essaye de la faire passé la balise pour voir si y a pas un capteur ( aac pmh lombda ) qui est HS , a se kilométrage sa m’étonnerais pas . Deja pour le problème de manque de puissance tremblement moteur sa peut être réglé si c'est un capteur. En fonction du capeure t'en a pour 100 la piece et montage tu peux faire toi meme ou garagiste pas compliqué ( enfin presque).
Salut , merci pour votre retour et conseils , je fais comme vous l'avez conseillé et je vous fais part des résultats.
- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
C'est quoi comme moteur? Des bruit suspect sur 330ci ou sur 320d c'est pas pareil
Pour la vidange déjà vu le km tu peux lui faire la triplette. Vidange moteur/boite/pont.
Après des difficultés à passer les vitesses passera peut être avec une simple vidange mais ça peut aussi être le flector mais bon elle a que 150km.
C'est une boite auto?
- JoeBarTabac76
- Véhicule : 330D Touring e46 2000
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Les accoups à chaque passage de vitesse accompagné d'un gros "clong" c'est simplement le flector qui est HS, et si c'est aussi perceptible les bagues en metal doivent nager dans le flector. Vas sous la voiture et manipule l'arbre de transmission à la main, si tu vois que les bagues metalique du flector ont le moindre jeu il est clairement HS, mais ça peu aussi ne pas etre visible en manipulant à la main.
