NCS Expert Erreur Coapi-2020
Chris.G
Véhicule : BMW (F20) 116d Lounge
Message par Chris.G »
je voudrais supprimer la ferture automatique des portes en roulant avec NCS expert mais j'ai cette erreur qui apparait :
VIN is faulty
COAPI-2020: no answer from ECU
IHF-0009: NO RESPONSE FROMCONTROLUNIT
vous savez d'où ça vient ?
Merci pour votre aide
Chris
ColdMorning
Véhicule : (F31) 318d
Re: NCS Expert Erreur Coapi-2020
Message par ColdMorning »
Ton ordi n'arrive pas à communiquer avec ta voiture. Soit la configuration de la communication est mauvaise (EDEIABAS.INI), soit l'import des SP Daten est raté, soit ton câble est défectueux. Réinstalle tout (avec les logiciels les plus récents), réimporte toutes les SP Daten et réessaye.
djidji63
Véhicule : Bmw (E87) 116d
VIN (Les 7 derniers caractères) : E323267
Message par djidji63 »
Bonsoir, j'ai le même problème,
Error in CABD! Look at CABI.ERR abd ERROR.LOG!
COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht RAD2
COAPI-2020: SG antwortet nicht CODIERDATEN_LESEN
J'ai les DATEN 2.54, et je n'ai pas de message d'erreur pour lire les autres modules seulement le 2MULF (ce qui est normal car il faut la fibre optique, mais le 2RAD je n'y arrive pas, je précise que c'est un nouveau poste BMW, et qu'avec l'ancien je pouvais le faire.
Guillaume
